torsdag 25 april 2024
hallonBoat
Sprickor och uppbuckning runt kölbultarna
Hade behövt hjälp att bedöma sprickorna runt min maxi 77as kölbultar, de längst bak mot aktern.
Jag har läst på forumet att vissa maxi ägare haft liknande problem som de löst genom att ersätta brickorna mot rejäla fyrkantsbrickor. Funderar själv på att sätta en lång rostfri platta där med två hål för bultarna, för att  hålla kölen på plats.
Tror ni det räcker eller måste båten avkölas? Finns det nått mer jag kan göra för att förhindra läckage?
Jag känner inte till någon historik om grundstötningar men har inte upptäckt några skador eller märken på kölen.
Det kan röra sig om alvarligare problem.
Börja med att ta en liten hammare, knacka försiktigt på plasten och lyssna. Du bör ganska lätt höra om laminatet är friskt eller delaminerat och ev. vattensjukt.
Så såg det ut på min Maxi 77 också. Någon tidigare ägare hade dock satt dit rejäla fyrkantsbrickor.
Det som hänt är att den inte så rostfria balken som är inplastad där rostat och expanderat. Visst är där lite sämre hållfasthet, men inte tillräckligt för att få panik. Din plan med en rejäl rostfri platta tycker jag låter som en bra plan.
Har du oändligt med tid och/eller pengar kan du förstås skrapa rent och byta ut köl balken.. men då hade du nog inte köpt en Maxi 77 från början.
Plasten bör vara ok, men passa på att kolla så att den inte buktar på samma sätt underifrån..
15 timmar sedan skrev StyrmanKarlsson:
Tack för ett bra tips, jag skall prova detta!
14 timmar sedan skrev Dava:
Intressant, då vet jag vad som är fel. Tack för ditt svar!
