Comfort4 73 Postad 26 December , 2020 Hej på er behöver lite smarta tips på hur man bäst justerar in en akterstags Sträckare från Lewmar kommer att sätta ett block i mast toppen vajern går från ena sidan aktern genom blocket o ner på andra sidan. Där sitter sträckaren, den har en rörelse på 400 mm .Safe working load på 3200 kg , hur mycket bör man belasta en masttopp hur slapp skall vajern vara Max utfälld, 400 mm känns ju ganska mycket att spänna åt med. utväxling 1 till 2 pga av blocket blir det ca 6000 kg man drar med känns mycket, någon som har erfarenhet av dessa Sträckare mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 26 December , 2020 Är det mastheadrigg eller partialrigg? Och vad har du för block som tål sex ton..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 73 Postad 26 December , 2020 Typ 9/10 del blockets kvalite är gott nog finns block för just detta ändamål lägger in en bild men på ett mindre block, som tar 2209 kg men är bara 45 mm mitt är några storlekar uppbryt 90 mm, men själva frågan är hur man går kontroll på kraften o hur mycket man bör belasta med Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 26 December , 2020 2 timmar sedan skrev Comfort4: Typ 9/10 del blockets kvalite är gott nog finns block för just detta ändamål lägger in en bild men på ett mindre block, som tar 2209 kg men är bara 45 mm mitt är några storlekar uppbryt 90 mm, men själva frågan är hur man går kontroll på kraften o hur mycket man bör belasta med Tja... inte mer än vad blocket tål... jag funderar om du ens behöver dubbla kraften med den där akterstagsträcksren, den är rätt rejäl och du får veva som tusan för att ändra spänningen. Jag har också 9/10-delsrigg med svepta spridare, och har en kaskad med talja som utväxlar 1:16, men båten är bara 8,3 meter. Det är inga problem att krumma masten med detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 73 Postad 26 December , 2020 Konstruktionen är sådan att man behöver blocket däruppe, vill inte ändra på det o få vajern just där man går ut på badbryggan sen är ju grejorna dimensionerade för den storlek på båt vi har, men är nyfiken på hur man får kontroll på kraften vid användning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 26 December , 2020 Jag har liten erfarenhet av den typen av aktersträckare, finns det en mätare? När man har en talja som jag har får man ju en känsla för hur hårt man tar hem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 27 December , 2020 Vi har en vevbar akterstagssträckare där en stång går ut och in. På stången har vi markerat med märkpenna för "normal" spänning och med röd tejp för maximal spänning. Nu är ju det en mastheadrigg så det är inte så långt mellan normal och maximal, men det borde ju gå att markera på något vis även om det är längre slaglängd på akterstagssträckaren. Ett alternativ kan ju vara en liten liten - men ändå synlig - vimpel på vajern uppe vid blocket på den sida akterstagssträckaren inte sitter. Vimpeln får aldrig gå in i blocket. Samma på vajern med sträckare. När vimpeln når blocket ska man inte släcka mera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 73 Postad 27 December , 2020 Är lite inne på just den lösningen, att markera på vajern, men hur vet man vart Max är, 6 ton känns att va över max man kan ju med reglage medaxattcde första 10 cm är slack, spänningen börjar sen efter de , då har man ju 30 cm som arbetar, vore kul att veta vad som är vettig spänning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
