Adamjans 0 Postad 19 December , 2020 Hej! vet någon här vad denna båten kan vara värd ? tack på förhand! //A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stensino 29 Postad 19 December , 2020 17 minuter sedan skrev Adamjans: Hej! vet någon här vad denna båten kan vara värd ? tack på förhand! //A 10 000 skulle jag betala ink kärran. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Graniten 23 Postad 19 December , 2020 Jag skulle nöja mig med 7-8000kr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 21 December , 2020 Gammal motor, som man får förmoda att den är minst lika dåligt skick som båten i övrigt - För båten ser vid första blick att vara väldigt eftersatt och i rent uselt skick, och första intrycket är det som sitter kvar. Max 7000:-, inte en krona mer 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 115 Postad 21 December , 2020 Ser ut att behöva lite kärlek men det mesta av smutsen går att tvätta bort. Har du provstartat motorn, hur går den? Båtmodell, Ryds? Motorstorlek, står det 35 hk? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 21 December , 2020 6 timmar sedan skrev Freez: Ser ut att behöva lite kärlek men det mesta av smutsen går att tvätta bort. Har du provstartat motorn, hur går den? Båtmodell, Ryds? Motorstorlek, står det 35 hk? Båtmodell, ser ut som en Micro Fun Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 21 December , 2020 29 minuter sedan skrev Lasse-L: Båtmodell, ser ut som en Micro Fun Theri brukar ju göra bra båtar så nog är den värd 6 - 7-tusen även med en rätt dålig motor kan jag tycka. Ett par tusingar till med en motor som verkar vara bra. Ca. 3 m lång är den (om det är en Micro Fun) så det är kanske mera en liten leksak, vilket namnet också antyder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 21 December , 2020 8 timmar sedan skrev Freez: Ser ut att behöva lite kärlek men det mesta av smutsen går att tvätta bort. Har du provstartat motorn, hur går den? Båtmodell, Ryds? Motorstorlek, står det 35 hk? 2 timmar sedan skrev Lasse-L: Båtmodell, ser ut som en Micro Fun Njae, jag tycker som @Freez att det står ”Ryds” på sidan, men den kanske är ”falskskyltad”? Tja, nånstans mellan fem- och sjutusen kronor förutsatt att båten är, iordninggjord, rengjord och att motorn fungerar liksom att trailern ingår i priset. Det bruna längst ned på skovet och ovan vattenlinjen kan du möjligen tvätta bort med oxalsyra som får sitta på en stund innan det tvättas bort. Sedan en omgång med en högtryckstvätt och något bra tvättmedel. Lägger du ned ännu mer tid med rubbning, vaxning och bottenmålning kanske du kan få ut en tusenlapp till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
