Martenwestlund 0 Postad 7 December , 2020 Jag ska montera en teleflexstyrning på min Mercury 75 hk från 2005. Då behöver jag montera på en liten arm från styrningskopplingen på motorn. Mitt problem är att jag inte vet vad den heter och var jag kan köpa den. Vet någon av er? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
