Kramsson 0 Postad 6 December , 2020 (redigerade) Hej, Ny på forumet. Vi har en Comfortina 32 (från 1984) som vi tänkte sätta in varmvatten i. Jag har lite frågor som jag hoppas nån kan hjälpa till med. Om jag har förstått saken rätt(från bla inlägget nedan) finns det uttag för detta När jag kikade på motorn idag hittade jag inte uttagen (pumpens intag, #14 sugsidan, hittar jag nog nästa gång, nu när jag kollat en gång till på bilderna). Men var sitter uttaget för #15 (#23 i inlägget ovan)? Från https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7726000-90-11809.aspx Vad är lämplig diameter på slangen? Jag tänkte sätta beredaren i undre aktre stuvfacket, ungefär 2m bort, är det för långt? Är det en smart idé att sätta en avstängningsventil, så att man kan koppla bort (dvs inte värma) beredaren? Ska man vara orolig för att pluggarna sitter hårt (som fast i evighet, jag gissar att de inte varit av sen 84...) och kanske tänka på en annan lösning? Med vänlig hälsning M Redigerad 6 December , 2020 av Kramsson Nippel->plugg, felskrivning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
matt1as 6 Postad 6 December , 2020 (redigerade) Du har säkert bättre koll än jag på din båt, men min comfortina 32 från 84 hade en md7b och inte vp2002 innan jag bytte, trots att alla webbsidor säger att det skall vara en 2002. jag förstod ingenting när jag försökte följa en vp2002-manual 🙂 Redigerad 6 December , 2020 av matt1as Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kramsson 0 Postad 7 December , 2020 Hej, Tack för svaret. Nu hann jag bli orolig ett kort tag, men visst ser det ut som en 2002. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
matt1as 6 Postad 7 December , 2020 Ja 🙂 undrar vad jag har för bastardbåt, men nu är md7an pensionerad. spännande att höra hur placeringen fungerar, det utrymmet är ju ganska outnyttjat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kramsson 0 Postad 7 December , 2020 Ja, det ska bli spännande. Här fick jag uppslaget på placering: https://comfortina32.wordpress.com/tag/varmvattenberedare/ Jag tänkte först BB undre stuvfack, det blir kortare till motorn, men det är synd att slösa på det utrymmet, det använder vi faktiskt. Med vänlig hälsning, M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 103 Postad 7 December , 2020 nummer #15 är antagligen där kopparrören går in i motorn? de man ser på din bild bakom genereator och det vita filtret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kramsson 0 Postad 7 December , 2020 Nu har jag nog hittat var uttagen sitter. Från https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7726000-90-11802.aspx gulmarkerad i skissen nedan. Nu #65 och#66. Inringat i rött på bilderna på min motor. Andra synpunkter på frågorna ovan tas tacksamt emot. Med vänlig hälsning, M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kramsson 0 Postad 7 December , 2020 Tack gusvo085. Såg inte ditt svar innan jag drog iväg mitt inlägg. Sorry M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kramsson 0 Postad 13 Juni , 2021 Hej, En uppföljning på detta om någon mot förmodan är intresserad. Nu är den installerad, klar och provkörd. Skickar med lite bilder. Vi satte den under aktre stuvfacket, 15l passade precis, inte en cm kvar (var tom tvungen att sätta en vinkel på en anslutning). Det var trångt att dra alla slangar, med det gick till slut. Drog även fram avtappningen till kölsvinet. Kopplade in motorn när vi låg i vattnet. Passade på att skölja ur motorn med vatten (körde 15 minuter) innan jag fyllde på glykol i systemet, huva vad skitigt det var! Värre än glykolen jag tappade ur. Gick i ungefär en liter extra (2002 har 4l i motorn, fick ur allt faktiskt). Lägger bilderna separat. Ser ut som ett ormbo vid beredaren, men skönt med lite extra om man vill justera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
