fredag 19 april 2024
Jesper975
Reparationsvarv 51-fotare
Har ni kloka här på forumet några tips på välrenommerade reparationsvarv/företag för större segelbåtar? I det här fallet handlar det om en gammal Beneteau Oceanis 510, som väger ca 14 ton.
Aktuella arbeten är avkölning och byte av kölbultar, samt reparation/förstärkning av liner och balkar efter tidigare grundstötning.
Hemmahamn är i stockholmsområdet, men det är även intressant med tips på varv längs övriga Ostkusten, Mälaren, och andra sidan Östersjön.
Med vänliga hälsningar
Jesper
Jag har inte besökt dem själv, men Korsholmsvarvet har ett bra rykte.
Brohäll Marin på Bullandö jobbar med det mesta på båtar o klarar att lyfta 16 ton.
Sune Carlsson i Saltsjöbaden har en kran som klarar 65 ton enligt hemsidan
Plast skador i Svinninge har gjort jobb åt mig med gott resultat. Där låg större båtar så lyft av 14 ton lär inte vara något problem där.
Tack för de bra förslagen, och egna eller vänners erfarenheter är förstås extra värdefulla!
Är det någon som kan tänkas ha rekommendationer på varv även utanför stockholmsområdet?
Jesper
Saltö marin i Oxelösund kan säkert klara Din båt.
Perra.
Gryt plockar upp 100 fots motorbåtar som dom förvarar inomhus. Bara hört gott om dom.
tyvärr inget tips om varv på den sidan , menbkolla på expedition evans på youtube
de gör ett sånt jobb själva på en benetau 49
Kul avsnitt med mycket jobb, men man ser hur konstruktionen hänger ihop
För ett par år sedan hade jag min båt på Oxelösunds varv för genomgång efter en grundstötning (byte av rigg och genomgång av köl mm). Det var på hösten så den blev klar över vintern och jag hämtade en färdig, städad, och fullt  iordningsställd båt på våren efterår.
//M
