onsdag 24 april 2024
johan_sjobjorn
Gnissel gissel - tunn list?
Hejsan
Jag har haft problem med gnisslande inredning i min båt och tänkte åtgärda detta i vinter.
problemet har lokaliserats till 1 av sofforna som är infäst nog golvet och kabinen. Den finns några glipor och när kabinen rör sig gnisslar detta något förfärligt.
Fick tipset och att det finns tunna / platta  gummi lister att köpa. Jag undrar här om någon har använt någon någon typ av list eller annan lösning för att avhjälpa ett liknande problem ?
dvs tips på vilken list man kan använda etc?
Hallå.
Gnisslet uppstår ju när soffan rör sig mot "det som inte rör sig"
Kan det vara en lösning att se till att soffan inte rör sig?
Kanske limma med ngt flexibelt typ fogmassa, Silicon motsvarande.
Kan det vara en lösning att göra gliporna "större" Ljudet uppstår ju vid material mot material. Är det luft i mellan kan det inte låta.
Jag tror inte på en gummilist, det gnisslar det också.
Kanske något i plast eller teflon.
Mina stillsamma funderingar, ljud kan störa mycket och vara svårt att hitta lösningar på.
Lycka till
/Mathias
Har inga gnissel problem, men tänker att en list som är kompakt och platt på båda sidor inte skulle ge med sig utan skapa friktion mot inredningen, och gnissel. En fönstertätningslist som är räfflad på ena sidan skulle i stället deformeras. Har använt strimlor av  Biltemas bagagerumsmatta till massor av tillämpningar, den borde ha samma effekt.
10 minuter sedan skrev Strosselhuset:
Hallå.
Lycka till
/Mathias
Korrekt
Styrbord soffa har inte samma problem så det är babord soffa som inte passar helt.
frågade ett ”proffs” om jag kunde använda en sträng sika men han menade att det inte skulle funka något vidare föreslog en tunn /platt list istället.
Funderade lite till, beroende på om rörelsen sker i längs- eller sidled kan man ju ur BT:s bagagerumsmatta klippa remsor med räfflorna åt valfritt håll
Eller diagonalt för att klara båda
Redigerad av trewq
