tisdag 16 april 2024
Cobran99
Rookiehörnan om vinterservice på Johnson v4
Hola !
Min bilmek sade att jag behöver tömma växellådsoljan, byta impeller och tändstift, samt köra in glykol i motorn !
Jag har lärt mig var "skvallervattnet" kommer ut, men var tas det in, så jag kan fylla på med glykol åsså !?`
Och impeller, det kan jag byta själv antar jag, om jag kollar på någon YouTubefilm !?
Och oljan tas ut via nedre skruven vid propellern, och sedan fyller man på i den övre skruven, eller...!?
Tacksam för upplysningar till Rookiehörnan !
Byt bilmek!
Byt olja i växelhuset, olja pumpas in nerifrån tills det rinner ut i det övre hålet. Vet du när impellern är bytt senast? Vet du inte, byt den. Kolla Youtube.
Spola motorn med färskvatten kan du göra om du skaffar en spolmuff. Går båten i salt- eller sötvatten? En del som mest kör i saltvatten spolar ibland genom med glykol.
Är det kamrem på de motorerna?
Redigerad av Kane
Motorn har gått i Siljan10 år, tills i våras, när jag införskaffade den, tippar på att jag varit 20-25 timmar i högre fart än 15 knop i saltvatten.
Impellern har ju hela vintern på mig att titta på film och försöka komma ihåg !
Kamrem eller inte, någon med den kunskapen !?
Har för info oxå kört den med alkylatbensin 10-15 minuter efter tips !
Bra, eller...?
Johnson V4, då är det en äldre motor och därmed tvåtakt.
Finns ingen kamrem.
