torsdag 18 april 2024
Seaman64
Rengöra kylare med citron syra
Hej! Har en geggig kylare från en Vetus. Tub insatsen är av mässing. Har monterat lös insatsen och tänker lägga den i ett bad med citron syra och vatten. Köpte citron syra i små paket bland kryddorna i en affär. Hur mycket tror ni jag behöver blanda i vattnet? Kommer krävas en blandning med volym på ca en liter. Ingen risk att syran fräter på mässing?
Tacksam för hjälp och ha en fin helg / Berra
Du kan ha i ganska mycke det skadar inte
låt insatsen ligga i ca 1 timme
skölj av i rinnande vatten
lägg därefter insatsen i en blandning av vatten o bikarbonat för att neutralisera citronsyran
sedan kan det vara bra om det fins beläggning kvar att ta en tun flaskborste som går i rörena
hittar du ingen liten borste som passar så fins det i zoo butiker en borste till akvarier
4 timmar sedan skrev Seaman64:
Lägger in recept till dig. Om du har värmeväxlaren lös som du nu har, lägg den över natten i ett bad. Se till så hela växlaren ligger under ytan. Ta upp den dag två, spola rent med ljummet vatten i rören. Använd med fördel tryckluft och blås respektive rörledning i kylaren. Se till så du har fritt på andra sidan så du trycker ut skiten. Skölj noggrannt, klart !  // Peter
  • Tack 1
