G-haren 0 Postad 14 November , 2020 Vinterkonservera V8 med VP 290 dp. Måste fråga innan jag tar tag i detta. Har läst att insuget från drevet kommer genom ”svanhalsen”. På bilden ser man en slangklämma fäst på ett blankt rör som kommer från drevet. Är det ”svanhalsen”? Jag tänker sätta den slangen i en dunk med Vike, och sedan starta motorn till det kommer grönt vatten.. hur låter det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 15 November , 2020 (redigerade) Det funkar bra. Vid konservering bör man rostskydda cylindrar och avgaslimpor invändigt genom att hälla lite motorolja i förgasaren innan man stänger av. Om det är en insprutningsmotor bör man köra den med konserveringsbränsle. Redigerad 15 November , 2020 av Rollen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
