Jump to content
Wednesday 03 March 2021
larban
Värmekabel runt skrovgenomföring
Recommended Posts
Jag har tänkt linda värmekabel runt skrovgenomföringar. Kabel likn denna https://www.lantkompaniet.se/vaermekabel-14m-frostskyddskabel-vaermeslinga-foer-roer-voss-icefree.html?gclid=EAIaIQobChMIzcWoidGB7QIV4kCRBR0DrQZQEAQYCiABEgIW1PD_BwE
Tänkte låta den gå mellan ett antal genomföringar i båten. Är det problematiskt att den ligger fritt mellan genomföringarna som är på olika ställen i båten? Hur varm blir en kabel? Kan den bli varm så den bränner något?
Helt ny på värmekabel som ni hör. 😀
/L
Edited by larban
Share this post
Link to post
Share on other sites
Du har säkert läst hela texten!?
Det står att man kan använda den i vattenrör av plast, så så himla varm blir den ju inte.
Å andra sidan framkommer det också att man inte skall lägga flera kablar bredvid varandra, och dom får inte korsas. Jag tänker att det kan ske om du tänker linda kabeln runt någon genomföring.
Det kanske ändå är bättre att ha några korta värmekablar än en enda lång..?
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
