tisdag 23 april 2024
2715e
TAMD 60C håller inte rätt temperatur
Har två TAMD 60C i båten och den ena motorn blir inte riktigt varm.
Denna motorn har varmvattenberedare kopplat på sig och även varmvattnet  blir inte tillräckligt varmt. Har plockat ut termostaterna och testat dessa och de öppnar som de skall vid 76 grader.
Båda motorerna går bra och båten maxar den fart som denna båt skall göra. Har ni några teorier om vad det kan vara som gör att ena motorn inte blir tillräckligt varm blir endast ca 50 grader.
39 minuter sedan skrev 2715e:
Du har inget läckage i vv växlaren? Kolla så du har rätt glykolblandning i båda motorerna. Får läckage så sjövatten och glykolblandning vandrar ut så kan detta fenomen uppstå.
Hur mäter du temperaturen? Kan det inte vara den ena givaren alternativt mätaren som visar fel?
Om du har en IR-termometer så kan du snabbt jämföra de båda motorernas temperatur genom att mäta på blocken.
20 minuter sedan skrev kossor:
Behöver inte fylla på något vatten i motorn och inte rinner det över häller så jag tror inte det är felet.
21 minuter sedan skrev Baxlaget:
Mäter endast med temperaturmätaren som sitter på motorn men jag känner på varmvattnet från varmvattenberedaren och det är inte jättevarmt. Skall prova att flytta kablarna mellan motorerna så får jag se om felet byter plats eller ej.
59 minuter sedan skrev 2715e:
Grejen är just det att man inte behöver fylla på glykol, kompisens ena 60 a betedde sig lika, vid upptagning kollades kylarvätskans frostskydd, i burken fanns då endast sjövatten. Orsak läckande värmeväxlare. Ville bara uppmärksamma dig på det som en ev felkälla.
30 minuter sedan skrev kossor:
Tack för informationen, skall försöka att provtrycka VB.
