torsdag 25 april 2024
Peuhon
Maxi Magic - grundare vingköl...?
En riktigt stor nackdel med vingköl är när man kört in på lite för grunt vatten och det är lös/lerig botten. Då sitter man fast. Vingarna fungerar vid backning som ett ankare. Man sitter jättefast.
2020-11-14 vid 14:15 skrev raol:
Men så funkar det inte...
Utveckla gärna.
2020-11-29 vid 21:22 skrev Goranoulla:
Kanske en prototyp till en sådan köl du fått på din båt? Djupgåendet är i så all 135cm? till skillnad från Magic original som är 150 cm.
Göran A
Kanske, kanske inte - känner att jag inte kommer närmre sanningen.
Djupgåendet är just runt 135cm.
2020-11-30 vid 10:37 skrev excel319:
Då får man hoppas man har plats att vända...
Om kölen är en prototyp till Maxi 800 borde din båt vara en av de senaste tillverkade.
Vilket segelnummer har du?
Lystalet var något högre på Maxi 800 än Maxi Magic. Om det beror på kölen eller kanske att vattenlinjen är något längre vet jag inte.
Göran A
2 minuter sedan skrev Goranoulla:
Göran A
Jag har fått för mig att det är en tidig, men vet inte. Heller inget nummer i seglet, men det nummer som verkar mest trovärdigt i båten är 164 (på akterspegelns insida), så kanske någonstans på mitten. Har hört att det finns tre nummer på dem, ett för skrovet, ett för däcket och ett för slutprodukten, hmm.
Fick tipset att kontakta Pelle P på Facebook, men hans sida ser för privat ut för att ställa en fråga om en gammal båt... Tänk om nån från produktionen dök upp och kunde ge en heltäckande förklaring 😃
2 timmar sedan skrev Peuhon:
Hör med Peter Svahn på maxispecialisten.se. Han har koll på det mesta när det gäller maxibåtarna. För övrigt en mycket trevlig kille.
21 timmar sedan skrev McLasse:
Det låter som en god idé. Tack för tipset!
Såg en Maxi 800 idag  och vingkölen ser inte riktigt ut som din köl.
Du tror inte att någon tidigare båtägare  monterat vingarna senare, men i så fall  borde djupgåendet vara 155 cm .
Finns det någon svetsskarv? Kölen är väl annars gjuten i ett stycke.
Vad säger förra ägaren?
Göran A
