lördag 20 april 2024
Holsson
Utväxling Alpha One Gen 1
Jag håller på och försöker förstå vilka parametrar som avgör propellerval och liknande
Får då frågan om drevets utväxling  !
Hur tar man reda på detta , det är en gammal båt med utbytt drivlina som inte är original i båten
Hur tar man reda på utväxlingen
Ska också se över propellern som inte heller den är anpassad till båten märkningen är EO-LE-1419 och 240907, någon som förstår ved dessa hieroglyfer betyder ?
Verkar vara en 14 1/4 x 19" propeller (diam. x stigning). Har du drevet av kan du snurra på propellern och räkna varv på ingående axel.
Har för mig att utväxlingen stod tryckt på mitt Alpha One, högst upp på ena sidan.
