Segelnovis 7 Postad 25 Oktober , 2020 Hej! Det sitter en rattpump i min Albin 82a (-78), en Sleipner som läcker vid rattaxeln. Jag är inte säker på modell, men det kanske går att se efter demontering. Den läcker nu en hel del, men volymen är svår att avgöra när man torkar upp efterhand. Kanske några milliliter om dagen men kladdigt blir det Jag var i kontakt med Sleipner och de sa att det gick att byta packning/O-ring på rattaxeln OM det satt en skruvad sköld/ring runt axeln men det gör det dessvärre inte. Jag gillar inte att kasta bort saker som kan gå att renovera. Är det någon som vet om det går att riva isär den och få tag på en packning att byta med även om Sleipner säger att det inte går? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 328 Postad 25 Oktober , 2020 Det är väl bara att prova går det så går det. Gick det inte så va den i alla fall skrot. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
