CaptainFlipper 0 Postad 24 Oktober , 2020 Hej! Kan jag koppla ihop elen enligt bild, om inte vad är felet? verkar finnas galet många olika lösningar på detta. Har en Evinrude 120 hp från 88 och bara lite belysning kopplat till förbrukar batteriet . Skiljerelä köpt på Biltema./M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 24 Oktober , 2020 Strömbrytaren, eller batterifrånskiljaren som vissa kallar den, brukar sitta på pluskabeln och efter batteriet mot säkringspanelen. Som du ritat den blir det lite knasigt. Enklast är det att tänka att all ström till förbrukarna ska gå via förbrukarbatteriet. Såväl plus som minus. Din bild är lite lurig för det ser nästan ut som om minusledningen som kommer nedifrån går in i säkringsboxen. Rita gärna dit en minusplint istället och dra alla minuskablar därifrån. Minus från generatorn ska då gå direkt till startbatteriet. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 29 Oktober , 2020 Bilden kan tolkas på flera sätt. Elen kommer dock inte göra det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
