Lisbeth4 0 Postad 23 Oktober , 2020 starfighter 500. Från 1979. Motor 55 hk från 1990 vad kan den säljas för Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 24 Oktober , 2020 Hur är skicket på ekipaget? Jag gissar ca 50k och efter en snabb googling så ser det ut som att det va en ganska bra gissning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 289 Postad 24 Oktober , 2020 3 timmar sedan skrev Pirayan: Hur är skicket på ekipaget? Jag gissar ca 50k och efter en snabb googling så ser det ut som att det va en ganska bra gissning. Oj! Jag tror du är helt fel ute. En motor som är 30 år gammal är inte värd en spänn (om det inte är en maskin i utställningsskick). Och skicket på båten har vi inte en aning om. Från 0:- till 5.000:- gissar jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 25 Oktober , 2020 23 timmar sedan skrev ChristerN: Oj! Jag tror du är helt fel ute. En motor som är 30 år gammal är inte värd en spänn (om det inte är en maskin i utställningsskick). Och skicket på båten har vi inte en aning om. Från 0:- till 5.000:- gissar jag. Tror du? Tycker man ser en hel del kärror som går iväg för en hygglig slant. Många båtar är ju lite överprisade. 0-5K känns ju lite väl lågt. Nu är Starfighter inte så kännt märke men har ett par bekanta som sålt en gammal Rana och en Jofa av samma stug och ålder som såldes för 45K resp 58K. Värvårdade. Men som sagt, hur är skicket på kärran. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 692 Postad 25 Oktober , 2020 Svårt att bedöma pris när man inte har en bild eller ens vet märke på motorn. Lite mer info om skick och motorn ger säkert bättre bedömningar. Starfighter 500 är tydligen ingen vanlig båt men ser ut att vara en riktigt trevligt planerad mittpulpetbåt i en trailerbar storleksklass som gör den användbar för många. Borde vara tämligen lättsåld alltså.. Mitt tips till TS är att leta på Blocket bland mittpulpetbåtar i samma storleksklass och med jämförbar motor för att få en idé om generella prisbilden. En riktigt välskött lite använd båt/motorkombo är mer värd och lättare såld än ett vrak... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 075 Postad 25 Oktober , 2020 Förlåt... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 179 Postad 26 Oktober , 2020 Höstpriser och vårpriser kan skilja mycket åt, en sjösättningsbar båt på senvåren kostar mer än en nyupptagen höstbåt.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
