torsdag 18 april 2024
nerko
Fiskebåt som drar lite
Vad skulle ni rekommendera mig? Är på jakt efter en fiskebåt (2pers) som jag kan fiska i havet med, den ska dra så lite så möjligt soppa samtidigt som jag efter varje fisketur ska dra upp båten och släpa iväg den till trädgården 500 meter bort. Med andra ord så liten båt så möjligt (hav) samtidigt som den drar lite soppa. Med tanke på mina krav så förstår jag om jag inte kan få en snabb båt men det spelar ingen roll, jag får ta mig fram sakta.
Kanske en jaktkanot, blekingeeka eller likande vilka kan seglas samt hänga på en liten utombordare.
Finns i olika storlekar i trä och vissa modeller även i glasfiber.
Några länkar:
http://www.xn--nystrms-e1a.se/blog/grisslan/att-dacka-en-jaktkano/
http://www.lunds-boat.com/2007/jaktkanoten/jakt-1.html
Olika typer av roddbåtar som tål havssjö med utombordare.
Några länkar:
https://fiskefiskar.se/basta-baten-for-fisket/
https://www.livetombord.se/batnytt/artiklar/artiklar/20180311/test-batnytt-testar-fyra-snurrebatar/
Redigerad av per_62
  • Tack 1
Tack för svar! Ja, en glasfiber roddbåt med en helt ny utombordare? Då slipper jag laga den, det första jag gör. Vilken utombordare bör räcka, 10hk-20 hk?
