nerko 0 Postad 22 Oktober , 2020 Hej Vad skulle ni rekommendera mig? Är på jakt efter en fiskebåt (2pers) som jag kan fiska i havet med, den ska dra så lite så möjligt soppa samtidigt som jag efter varje fisketur ska dra upp båten och släpa iväg den till trädgården 500 meter bort. Med andra ord så liten båt så möjligt (hav) samtidigt som den drar lite soppa. Med tanke på mina krav så förstår jag om jag inte kan få en snabb båt men det spelar ingen roll, jag får ta mig fram sakta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 213 Postad 22 Oktober , 2020 (redigerade) Kanske en jaktkanot, blekingeeka eller likande vilka kan seglas samt hänga på en liten utombordare. Finns i olika storlekar i trä och vissa modeller även i glasfiber. Några länkar: http://www.xn--nystrms-e1a.se/blog/grisslan/att-dacka-en-jaktkano/ http://www.lunds-boat.com/2007/jaktkanoten/jakt-1.html Olika typer av roddbåtar som tål havssjö med utombordare. Några länkar: https://fiskefiskar.se/basta-baten-for-fisket/ https://www.livetombord.se/batnytt/artiklar/artiklar/20180311/test-batnytt-testar-fyra-snurrebatar/ Redigerad 22 Oktober , 2020 av per_62 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nerko 0 Postad 22 Oktober , 2020 Tack för svar! Ja, en glasfiber roddbåt med en helt ny utombordare? Då slipper jag laga den, det första jag gör. Vilken utombordare bör räcka, 10hk-20 hk? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nerko 0 Postad 22 Oktober , 2020 https://www.blocket.se/annons/blekinge/motorbat___trailer___fabriksny_motor/92219424 Vad säger panelen? Går det att fiska med en sådan här? 6hk till hav? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 209 Postad 24 Oktober , 2020 Jag tänker att du vill ha något lite större och tyngre med sådär 40-50 hästars fyrtaktare. drar den mer än en 6hk , ja drar den mkt för att vara en motorbåt, nej. exempelvis nått i stil med https://www.sokbat.se/Modell/uttern/a51 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
