fredag 19 april 2024
sdrmi
Skada på skrov, vad behövs?
fick en liten grundstötning i somras och fick nu se skadan när vi tog upp båten. Det röda och turkosa är bottenfärg(den röda är den nya). Är det gelcoaten som skrapats bort och det är plastfibret man ser? Tycker det är lite svårt att googla sig fram till exakt vilka lager en plastbåt består av..
Vad borde göras för att fixa denna skada?
Tack för svar
Den gröna färgen verkar vara Gelshield epoxygrundfärg. Jag hade skrapat bort löst sittande färg och sedan slipat bort en yta av minst fem cm runt den bruna glasfiber man kan se för att då kunna avgöra om det finns några sprickor ner i laminatet. Om det inte gör det så lägg på några nya lager med epoxygrundfärg och sedan ny antifoulingfärg. Ny vit gelcoat behövs inte då epoxyfärgen är tätare mot vatteninträngning än vad gelcoat är.
1 minut sedan skrev pseudonym:
Tack!
Så om jag går i tankar att blästra för att sen lägga epoxi så ska jag fortfarande lägga epoxigrundfärg?
3 minuter sedan skrev sdrmi:
Tack!
Vad vill du uppnå med blästringen?
Är det underlagsarbete för att fixa grundstötningsskadan eller har du andra skrovproblem du vill åtgärda?
Just nu skrev Lintott:
Jag vill blästra för att ta bort biocidfärg som ligger på nu för att sedan använda epoxi. just detta år får båtklubben bidrag för blästringen, tänkte passa på då.
19 minuter sedan skrev sdrmi:
Då behöver du inte måla med epoxygrundfärg utan kan gå på direkt med epoxy.
Epoxygrundfärg används främst för att skapa ett bra underlag innan man lägger på bottenfärg.
Vilken typ av epoxy har du tänkt dig? En lamineringsepoxy (tunnflytande) till exempel är ju helt klar utan färgpigment och således inte UVbeständig utan måste då säkras med en klarlack över annars så kommer den att krackelera med tiden.
16 timmar sedan skrev Lintott:
Ok, superbra, tack!
2 timmar sedan skrev pseudonym:
Jag vet inte ärligt talat. Epoxivärlden är väldigt ny för mig och jag försöker lära mig. Jag tar det du skriver i åtanke, tack.
