Magnus60 0 Postad 20 Oktober , 2020 Hej! Har ett mercrusier drev bravo 3x , Skulle nu inför vinterförvaring byta olja i drevet men märker att det är vatten i oljan. Oljan är typ ljusgrön, har en oljebehållare i motorrummet och nivån har varit bra hela tiden. Vattenläckage? Kondens?. Tacksam för råd... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 711 Postad 20 Oktober , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev Magnus60: Hej! Har ett mercrusier drev bravo 3x , Skulle nu inför vinterförvaring byta olja i drevet men märker att det är vatten i oljan. Oljan är typ ljusgrön, har en oljebehållare i motorrummet och nivån har varit bra hela tiden. Vattenläckage? Kondens?. Tacksam för råd... Grön=original mercrusier olja. Redigerad 20 Oktober , 2020 av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 711 Postad 20 Oktober , 2020 Så här ser det ut om det är vatten i oljan med just den oljan: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 209 Postad 20 Oktober , 2020 1 timme sedan skrev patrikflink: Så här ser det ut om det är vatten i oljan med just den oljan: Är oljan mer mörkgrön annars (om det inte finns vatten).? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Magnus60 0 Postad 20 Oktober , 2020 Hej! Ser ungefär ut som på bilden men inte lika grön, både mörk och lite grönt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 711 Postad 20 Oktober , 2020 1 timme sedan skrev Magnus60: Hej! Ser ungefär ut som på bilden men inte lika grön, både mörk och lite grönt. Bild på oljan? Om det nu ÄR vatten, blir det att provtrycka. Själv eller firma (själv är att föredra enligt mig då jag inte litar på marinor). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 711 Postad 20 Oktober , 2020 (redigerade) 2 timmar sedan skrev johan_sjobjorn: Är oljan mer mörkgrön annars (om det inte finns vatten).? Mercrusier high performance drevolja är lite klarare och mörkare. Syns tydligt om det är vatten i oljan, precis som bilden visar, vatten i oljan. Denna video visar den rätta färgen; https://youtu.be/gnHkApHuDrk Redigerad 20 Oktober , 2020 av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Magnus60 0 Postad 20 Oktober , 2020 Kan man provtrycka drevet på plats?, Eller måste man demontera drevet?. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 711 Postad 20 Oktober , 2020 1 minut sedan skrev Magnus60: Kan man provtrycka drevet på plats?, Eller måste man demontera drevet?. Du har vatten i den oljan. Gräddvit olja är ett tecken på vatten tyvärr. Ja, går att provtrycka på plats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Magnus60 0 Postad 20 Oktober , 2020 Några råd hur man går till väga? Man har väl två ställen där det kan läcka (propelleraxel och upptill på drevet). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 711 Postad 20 Oktober , 2020 2 timmar sedan skrev Magnus60: Några råd hur man går till väga? Man har väl två ställen där det kan läcka (propelleraxel och upptill på drevet). Hur gå till väga? Skrev jag inte provtryckning? Kan du inte göra själv så får du anlita någon. Nu vet vi ingenting vart i landet den aktuella båten finns, men om den är i närheten av Stockholm så kan jag varmt rekommendera Micke på www.drevman.se. Annars har du väl några mekaniker på olika mariner, din kanske? Kan ta in vatten på flera ställen. # Propelleraxel # Delningen på drevet # Bälgarna # Bellhouse # Oljepluggarna (fiberpackning) # osv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 209 Postad 20 Oktober , 2020 3 timmar sedan skrev Magnus60: Några råd hur man går till väga? Man har väl två ställen där det kan läcka (propelleraxel och upptill på drevet). Drevet bör demonteras och inspekteras så det inte tagit skada av vattnet. När det sätta ihop byter man packningar och sedan provtryckning. Då det skall av är det ett bra tillfälle att se över bälgar, stödlager etc. För mig är detta nått man lämnar bort till en expert på drev. Vill man försöka själv finns en hel del på youtube. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Magnus60 0 Postad 20 Oktober , 2020 Tack för all info.🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
