Danielnilsson78 0 Postad 19 Oktober , 2020 Hej, håller på att renovera en gammal snipa som jag köpt. hittade detta röret i förpiken på styrbords sida. Det sitter en flottör i locket och det är tjock olja i röret som flottören flyter på. Kan det vara en givare till länspumpen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 686 Postad 19 Oktober , 2020 1 timme sedan skrev Danielnilsson78: - - - Kan det vara en givare till länspumpen? Nej, det är en ekolodsgivare som sitter i röret. Oljan (kan även vara glycerin) är för att ekolodsignalen ska kunna gå genom skrovet och vidare ut i vattnet. Luft bryter ekolodsignalen. Man använder olja/glycerin för att det inte fryser och spränger sönder röret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danielnilsson78 0 Postad 20 Oktober , 2020 Ok tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
