Kristoffer_L 1 Postad 18 Oktober , 2020 Hej Jag har skaffat mig en gammal uttern 560 med en 2cyl Suzuki DT65 från -82. Jag upplever att propellern "slirar" vid fullgas så det är nog dags för en ny misstänker jag. Problemet är att jag inte hittar någon märkning på den annat än 50, vet heller inte om det är propellern som satt på sedan ny eller om den är utbytt. Hur kan jag identifiera vad jag har för propeller? Kan jag istället gå på orginalnumret från sprängskiss vilket verkar vara propeller s1500 (3x11 1/4 x 15)? Varvtal på motor verkar vara 4800-5500 och båten väger ca 550kg (osäker uppgift, antagligen exklusive motor?) och är av halvplanande typ. Frågan är vilken propeller som kan vara lämpligt till detta ekipage? Tack på förhand! Mvh Kristoffer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 119 Postad 19 Oktober , 2020 2020-10-18 vid 11:49 skrev Kristoffer_L: 3x11 1/4 x 15 Siffrorna står för 3 blad, Diameter 11 1/4 och pitch 15. Borde gå att köpa via en välsorterad marina alt kontakta Propellertrim.se för rådgivning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kristoffer_L 1 Postad 19 Oktober , 2020 Tack för tipset! Jag har fått rekommendation av en handlare att gå på 3x11 1/2 x11 pga båtens vikt så jag har beställt en sådan som jag ska testa. Mvh //Kristoffer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 19 Oktober , 2020 11" i pitch låter litet för en 65hk. Roade mig att rota fram en gammal Yamaha körfakta (från 2002), titta på de testade propparna på 60hk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kristoffer_L 1 Postad 19 Oktober , 2020 Ja minsann! Men F60 är inte det 4-t? Om det nu gör någon skillnad. Mvh //Kristoffer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 19 Oktober , 2020 1 minut sedan skrev Kristoffer_L: Men F60 är inte det 4-t? Om det nu gör någon skillnad. Det är det. Men inte 60F. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kristoffer_L 1 Postad 19 Oktober , 2020 Ja, då är det ju stor skillnad. Hittar dock inte utväxlingen på min motor. Mvh //Kristoffer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kristoffer_L 1 Postad 4 Juli , 2021 Nu har jag testat med både 11 och 13 stigning och 13 funkade bättre Mvh //Kristoffer 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
