Ckp 0 Postad 15 Oktober , 2020 (redigerade) Hej Det är min första båt en Ockelbo dc21 och jag håller på att byta växelhus olja ( drev olja ) motorn är en b20 aq130 men jag har lite svårt att identifiera mitt drev och vad för olja man ska använda. Uppskattar all info Redigerad 15 Oktober , 2020 av Ckp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ckp 0 Postad 15 Oktober , 2020 Ok nu har jag fyllt på 15w-40 motorolja och efteråt så märkte jag att jag har lång oljesticka så det skulle ha fyllts på Sae90 gl5 som på bilden så min fråga är behöver jag göra om hela och fylla på rätta oljan istället eller går det att köra med den här ? Är det verkligen jätte stor skillnad ? Tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 15 Oktober , 2020 Sae 90 är en ren transmissionolja och går inte att ersätta med en motorolja som 15W40 är, så det är en jäkla skillnad. Så det är bara att byta om du inte vill ha drevras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Propellerlelle 18 Postad 17 Oktober , 2020 Framför allt att det skall vara Gl 4/5 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
