svenoe 4 Postad 10 Oktober , 2020 Jag avser bygga en enkel rengöringsstation för diesel. Den ska pumpa diesel ur tanken till dunkar. Bränslet ska passera ett enkelt filter före pumpen och sedan CAV-filter (och kanske finfilter?) så att bränslet i dunken är rent. Det ska vara lätt att se föroreningar i filter och slangar. Delar: https://www.biltema.se/bat/pumpar/vattenpumpar/vatten-dieselpump-2000017741 dieselpump 15 l/min 8mm slang i silikon så att man undviker att suga föroreningar. Rör för att nå ner i en relativt djup dieseltank. CAV-filter med kapacitet enligt ovan. Genomskinlig kopp för vatten. Ev finfilter. Jag söker ett billigt CAV-filter med tillräcklig kapacitet Tror ni att detta kommer att fungera? Kan man lägga till något steg för att få bättre resultat? Kommer ett finfilter klara tillräckligt flöde? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 10 Oktober , 2020 Jag använder pump 52-3231 från Biltema och en Racor 500 kopia. Lite långsammare än din pump, 20 liter på en kvart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 685 Postad 10 Oktober , 2020 2 timmar sedan skrev svenoe: Jag avser bygga en enkel rengöringsstation för diesel. Den ska pumpa diesel ur tanken till dunkar. Bränslet ska passera ett enkelt filter före pumpen och sedan CAV-filter (och kanske finfilter?) så att bränslet i dunken är rent. Det ska vara lätt att se föroreningar i filter och slangar. Delar: - - - 8mm slang i silikon så att man undviker att suga föroreningar. - - - Det fetstilta förstod jag inte. Om du ska bygga en rengöringsstation så vill du väl att föroreningarna ska följa med upp i slangen så att de kan filtreras bort... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
svenoe 4 Postad 10 Oktober , 2020 (redigerade) @Lintott, en dålig formulering av mig. Men beror på om jag vill tappa ur rent diesel till dunkar, kanske i början. Eller suga ur det dåliga i botten med ev vatten och bakterier. I det första fallet vill jag stoppa pumpen om det kommer för mycket föroreningar. I det andra kanske jag vill köra utan filter och bara ta upp viss mängd av dåligt bränsle. Redigerad 10 Oktober , 2020 av svenoe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
svenoe 4 Postad 10 Oktober , 2020 (redigerade) @Styrman_Karlsson var kan man köpa en Racor 500-kopia som kan ha bra flöde? Vill köpa ett billigt filter med bra flöde. Redigerad 10 Oktober , 2020 av svenoe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 11 Oktober , 2020 Jag köpte på ebay uk. Se bara till att de skeppas från england. Annars åker du på posrnordskatt och avgifter. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
svenoe 4 Postad 11 Oktober , 2020 Vilken micron-storlek är att föredra? 2, 10 och 30 t ex har jag sett. Blir ett för fint filter trögt för pumpen och/eller igensatt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 391 Postad 11 Oktober , 2020 Grovfilter brukar vara 10 och finfilter 2 mikron. 500 FG kopiahttps://www.parts4engines.com/500-fg-turbine-fuel-filter-assembly/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
