torsdag 25 april 2024
per_62
Möten med små marginaler
9 timmar sedan skrev sajjen:
Och det badrummet borde vara i en statligt finansierad enrummare med galler för fönstret och lås på utsidan av dörren. Med fördel borde någon också tappa bort nyckeln.
Ja eller möjligen på annan institution under LPT, med särskild utskrivningsprövning, där det är vi i detta forum som är remissinstans.
2021-02-19 vid 13:48 skrev Georg_Ohm:
2021-02-19 vid 12:56 skrev segelbagaren:
Övertryck i spetitanken och ett utblås på varje sida.
Ja det är ju skitbra, annars har jag funderat på torpeder, men jag misstänker att sådana är olagliga, iallafall i fredstid.
Det är olagligt att tömma toatanken också...
säkert även i ofred.
2021-02-20 vid 22:32 skrev Mackey:
Tanken är ju att det mesta skall hamna i sittbrunnen på båten som kör för nära 🙂
  • Haha 1
På väg in mot Kristinehamn. Ca 3 knop.
Min vana trogen en större wobbler ute. Ungefär 200 fot.
En större motorbåt passerar på bra avstånd.
En typ ribbåt, tydligen i sällskap med motorbåten, lever fan på vattnet i hög fart.
Skär plötsligt in bakom mig.
Vinkade o vevade i armar mm, för att väcka uppmärksmhet.
Lyfte ur spöet och visade ordentligt.
Mindre än 30 meter bak mig dånade killen tvärs förbi.
Märkte för sent att linan hamnade på honom.
Slutade med att wobblern satte sig i ytterpontonen.
Föraren klarade i vart fall ögonen o annat.
Han hötte med armarna, gormade o skrek.
Tyckte väl att felet var mitt...
Redigerad av Hybro
  • Haha 1
54 minuter sedan skrev Hybro:
Det var en rejäl wobbler!
1 timme sedan skrev Hybro:
Det är aldrig fel att gå bakom någon och 30 meter bakom tycker jag är okej.
Frågan är vad mer man kan göra för att visa att man släpar fiskeredskap?
27 minuter sedan skrev Mackey:
Så, det tycker du.
Har stark lina... Akta så det inte river av dig flytvästen eller ädlare delar.
Oftast har jag 300 fot ute och två spön.
Vattenskotrar ligger risigt till. Till 95 % är det bara lek.
Varit mycket nära flera gånger.
Kan bara inte förstå varför de måste köra intill andra fartyg, även ute på öppet vatten.
Hyfsad storlek på trekrokarna.
23 minuter sedan skrev Hybro:
Så, det tycker du.
Hissa en tratt över kon (dagersignal för fiske) så slipper du bli ersättningsskyldig om någon kräver dig på skadestånd för att ha fått linan i propellern eller kroken i pontonen. Om den som sen kör in i linan inte begriper vad signalen betyder spelar mindre roll, du kommer att ha lagen på din sida i en försäkrings/rättslig tvist.
För många år sedan seglade en vindsurfare in mellan mig och den Albin 57:a jag bogserade med ca 15 meter lång lina. Blöt blev han!
  • Haha 1
1 timme sedan skrev Lintott:
Nej, det stämmer inte.
Enligt sjötrafikföreskrifterna 3d definieras det som:
Citat
Med ”fartyg sysselsatt med fiske”avses varje fartyg som fiskar med nät,linor, trål eller annan fiskeutrustning, som begränsar fartygets manöverför-måga, men avser ej fartyg som fiskar med släplinor eller annan fiskeutrust-ning som ej begränsar manöverförmågan.
Man gör alltså ett uttryckligt undantag för den typen av fiske som nämns i tråden, dvs spöfiske från båten. För att fiska med spö kan inte påverka manöverförmågan. Därför faller det inte under regeln för dagersignal för fiske.
  • Tack 1
2 timmar sedan skrev Mackey:
Det finns dagersignaler, två koner i form av ett ”timglas” om fiskeredskapet sträcker sig 150 meter eller mer från båten och lanternföring, röd över vit, när det är mörkt.
”Timglaset’ skall väl också kombineras med en kon som pekar i redskapets riktning om jag inte minns helt fel. Men jag ha4 aldrig sett att fritidsfiskare använt dessa signaler. Däremot har jag sett yrkesfiskare som glömt av att släcka dessa lanternor eller ta ned konerna när de går in i hamn.
Men de maritima idioterna vet väl ingenting om lanternföring, än mindre om dagersignaler.
2 timmar sedan skrev Hybro:
3 timmar sedan skrev Mackey:
Så, det tycker du.
Absolut!
Det är aldrig fel at gå akter om någon och 30 meter är okej. Gör man stora svall så bör man hålla längre avstånd.
Om det är någon som fiskar och tydligt markerar att hen  släpar på något efter båten så bör man ju hålla längre avstånd.
Finns det några regler för hur fiskelinor man får släpa?
Ganska off topic men jag har varit med om att ett drag fastnat i kölen eller rodret på segelbåten och drog med både spö och fiskare (förmodligen något överrumplad) en bit i vattnet innan något släppte. Alltid ett risktagande att fiska i livliga farleden..
  • Haha 5
När jag har paddlat kajak har jag konstaterat att kvinnliga motorbåtsförare i allmänhet visar betydligt mer hänsyn än manliga.
Slutsats: Mera kärringstyrning på sjön.
