torsdag 25 april 2024
Martin_Haggstrom
Vinterförvaring på trailer?
Jag har en Max 2 Nimbus och funderar på att köpa en bromsad trailer för transport mellan öst och västkusten 2 ggr år. Vill ha båten i Stockholms skärgård april-midsommar, sen i Skåne juni - augusti och sen Sthlm aug - oktober. Däremellan vinterförvara utomhus på trailer med bra skydd osv..
Funkar det att vinterförvara på en riktig bra trailer okt - april?. Försöker komma på hur jag bäst skall kunna ha båten på öst och västkusten som beskrivits
För och nackdelar med tänket
Se bild för båten.
Tänker BE körkort osv...
Varför skulle du inte kunna förvara på trailer på vintern, du skall ju transportera den på trailer på sommaren? Menar du att den far mer illa av att ligga still på en trailer vintertid än att transporteras 100 mil på sommaren.
Redigerad av Jorgen01
Nej jag hoppas det funkar bra såklart, men kanske svårare med underhåll osv. Är det några nersidor med trailer kontra bockar?
Jag vinterförvarar alltid på vagn.funkar bra för mig. Rätt vagn med rätt stödpunkter såklart...
14 minuter sedan skrev Martin_Haggstrom:
Funkar klockrent stå på trailer, du kan alltid flytta på båten, står stadigt mår bra. Trailar 20 x 2 mil årligen till sörmland. Båten bor med andra ord på trailern. Grattis till din fina båt den är väldigt trevlig den båt du köpt.
Redigerad av kossor
7 minuter sedan skrev M__G:
Stödpunkter? Förklara ;)
3 minuter sedan skrev Martin_Haggstrom:
Nice inget strul med däcken?
Har inte varit några problem under de 6 år den stått på den, är ju höglast däck. Glöm inte lås den ordentligt, lätt frakta iväg.
Stödpunkter, står på sex kölrullar och har fyra vaggor så den står med ett jämnt tryck stadigt och bra.
Redigerad av kossor
2 minuter sedan skrev kossor:
Ja herregud bara att koppla på o dra antar jag;) måste ha bra lås snos mkt här i Sthlm. Hur låser du?
Just nu skrev Martin_Haggstrom:
Grovstålhandske över kulan ett mycket rejält lås. Betongklump framför vikt 2500 kg.
2 minuter sedan skrev Martin_Haggstrom:
Lägg gärna upp lite bilder på den grymt fina båtar, vad sitter det för snurra i den?
Jag förvarar alltid båten på trailer på pallbockar.
(Jag har för mig att det finns en annan tråd i ämnet).
Enda nackdelen är ju stöldrisk, jag ser att du har en inombordsmotorn så kanske är stöldrisken lägre. Men trailer också värdefull.
Bra om du ställer på bockar, monterar loss hjulen, och gärna om det går, montera bort hela axeln så tjuven inte kan få på hjul stulna från någon annan trailer.
Det är väldigt bekvämt att sätta att ta upp båten - vinterförvara - sjösätta, slippa flytta mellan trailer och bockar och vice-versa.
9 minuter sedan skrev kossor:
Känns ju som ett skolexempel på lämplig vagn till båten,  utan att ha koll på vad vagnen tål och vad båten väger.
Går hur bra som helst att ha den på trailer på vintern. Jag har haft det i 10 år utan några som helst problem. Bor i Uppsala och brukar dra ner till Helsingborg på sommaren och ta en tur till Danmark😉
Förvarar alltid båten på trailer utan problem. Står den utomhus ökar dock risken för svartmögel, så ett gäng torrbollar som byts några ggr under förvaringen är inte fel.
11 timmar sedan skrev M__G:
Båten runt 3400kg trailer lastar 3200kg
22 minuter sedan skrev Freez:
Ja den kommer i sådant fall stå utomhus men täckt givetvis. Vad är en torrboll 🙂
Fuktslukare.
Om du vill avlasta hjul/lager/etc (ur stöldskyddpunkt kan det vara bra att ta bort hjulen) kan du ställa vagnen på pallbockar eller hemgjorda bockar typ Sigge, Siggebocken
11 timmar sedan skrev kossor:
KAD 32 Volvo Penta
Ska ha min båt på trailer i vinter för första gången så tråden kom lägligt. :)  Hur är det att måla bottenfärg när den ligger på trailer? Det verkar trångt. Drar ni den lite bakåt för att komma åt hela botten där rullarna annars ligger?
Jag är van vid att lyfta och då kan man ju måla de sista fläckarna när den hänger i slingorna.
21 minuter sedan skrev Martin_Haggstrom:
Lägger man dem i luckor och förvaringsutrymmen?
Nej, i "boutrymmen" och det har väl inte du?
11 minuter sedan skrev MarkusF:
Funkar bra i mitt fall med en båt på ca 2ton. Går att knuffa lite men kan säkert vara en utmaning på en större båt.
47 minuter sedan skrev Martin_Haggstrom:
Jag har aldrig använt fuktslukare i min bodel, har aldrig haft problem med mögelangrepp hittills. Plockar ur allt i båten, dammsuger ur allt inklusive textilen tapeten på skrovsidorna i bodelen. Tvättar sedan ur hela båten, stoppar i myggnät i ruffluckan och har den vidöppen, öppnar allt som går att öppna från maskinrum till inspektionsluckor. Lägger sedan över en vindduk över hela båten lika som säljs på jula till husbil. Står så i kallt förråd, har funkat klockrent i snart 20 år med olika båtar.
21 minuter sedan skrev Kane:
Nej exakt, då struntar jag i torrbollar 🙂 Räcker väl att ha luckorna öppna under pressen?
19 minuter sedan skrev kossor:
Intressant har du en länk till duken?
Jag kan tänka mig att en placering utomhus med en pressening över båten ökar behovet av en torrboll eller liknande då plasten stänger inne fukten/kondens.
5 minuter sedan skrev Martin_Haggstrom:
Har du en helt öppen båt kan du hoppa över torrbollar men skulle du trots allt få svartmögel skaffa denna flaska som enkelt tar bort möglet.
https://www.jula.se/catalog/fritid/bat/batvard/rengoring/mogeltvatt-550179/
21 minuter sedan skrev Freez:
 hej den hade utgått ur sortimentet 🙂 Finns det andra "musthave" produkter för en styrpulpet som förvaras utomhus under presenning. Kan någon göra en lista 🙂 och sen kan vi fylla på och förbättra.
