torsdag 18 april 2024
Pinpoint
Vilken motor sitter i min snipa?
Jag har just köpt en sk Nicandersnipa.
1. Kan någon säga vad motorn heter (cg se bif bild!) Volvo Penta? MD2? MD2b?
2. Någon som har mer info om Nicandersnipor t.ex. hur man kan se när den är byggd osv?
Troligen en Volvo Penta MD 2, MD 2A då den har dynastart, tillverkades mellan 1964-1970. MD 2 B hade oftast riktig startmotor och växelströms generator, kan nog också funnits med dynastart. MD 2 B hade oftast insex i påfyllningslocket på ventilkåpan, tillverkades mellan 1970-1975  Kan du hitta motornumret går det att ta reda på när den är tillverkad.
Hälsningar Ove
Tack Ove för snabbt och tydligt svar!
Jag försöker hitta motornumret och hör gärna av mig igen (på fredag).
Hälsn Leif
21 minuter sedan skrev Ove-T:
Hälsningar Ove
Det skall sitta en mässingplåt med motorbeteckning och nummer på i bakkant på motorn under avgaslimpan. Krävs kanske en spegel för att se.
Har själv en tidig MD-2B från -71 med Dynastart. Utmärkt motor med 6800 gångtimmar på räkneverket. 5800 tim i min ägo. Får dom bara olja och kylning och slipper raps-diesel kan dom gå i evigheter verkar det som.
Det är en MD2A. MD2B har annorlunda cylinderlock.
5 timmar sedan skrev Rollen:
 Mitt lock ser ut som Pinpoint visar på sin bild.
Penta kanske gjorde en "mjuk" övergång, så tidiga motorer av nya modellen gjorde slut på restlager av vissa delar. Som före detta reservdels säljare av Penta delar vet jag att vissa delar passar tom ett visst motornummer för att sedan bli en annan del från nästa motornummer av samma motortyp.
Spännande att följa era funderingar!
Ska kolla om jag hittar motornumret så fort jag kommer till båten i slutet av veckan.  Hälsn Leif
Hej igen!
Nu har jag hittat plåten på motorn med info - se bif två bilder (MD2 nr 9312)
Är det en MD2a eller MD2b?
Från vilket år?
Tacksam om någon av er kan fundera på detta!
