tisdag 09 juni 2026
tobagos
Mercury- Styrproblem
Jag har fått problem med min utombordare- mercury 20 hp -82 Efter att den varit oanvänd i fyra månader så har den fastnat - går ej att styra med rorkulten. Är det någon som kan ge mig råd hur jag ska försöka lösa detta.Jag förstår att det är fastrostat på något vis. Har börjat spruta in rostlösningsolja i nipplen där styrtappen är. Tacksam om någon kan ge mig råd Anders
Har Du fått styrningen att fungera? Har en likadan motor så jag är lite nyfiken.
Tror att det på den årsmodellen (också) sitter en skruv mitt fram vid nummerplåten som man kan reglera trögheten i styrningen med. Mitt tips är att lossa den helt och sen smörja på den cirkelformade platta den ska bromsa mot.
Om Du böjer dig under motorn och tittar upp så ser Du en halvcirkel som en broms löper på. Jag fick fetta in den sedan löpte den bättre. Lycka till.
Ja, där satt två skivor med två bromsklackar på den ena .Jag tog bort den för att se om det gick att svänga motorn. Men den sitter fortfarande riktigt fast Tack för era råd Anders
