Frasse55 11 Postad 2 Oktober , 2020 Vad är det bästa sättet för att få bort flammigheten på maströret? Jag har testat wd40, turtel marine cleaner, vim, häxan, olika typer av bil rubbning, svinto ingenting biter på skiten. Vågar man gå på med våtslip-papper typ 600-800? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 004 Postad 2 Oktober , 2020 (redigerade) Parafinolja... Tar ca 10 minuter att lägga på... Redigerad 2 Oktober , 2020 av Hybro 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 004 Postad 2 Oktober , 2020 (redigerade) Testa på en mindre yta för att se om det får den verkan du söker. Jag använder detta varje vår. Blir fint vid sjösättningen. Sen är det samma flammighet på hösten, när masten ska ha sin vintervila. Redigerad 2 Oktober , 2020 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 70 Postad 2 Oktober , 2020 (redigerade) Ja, upprepade behandlingar med paraffinolja (t.ex. Hempels Mastguard) är mycket effektivt, nästan häpnadsväckande första gången (för stunden) men måste som sagt upprepas. Det är ju lätt när masten ligger ned, men det är ju bara att acceptera att som nytt blir det ju aldrig. Men absolut inte slipa! Redigerad 2 Oktober , 2020 av Wingan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 004 Postad 2 Oktober , 2020 (redigerade) Ett av de hårdaste materialen är aluminiumoxid, om jag minns rätt. Bildas naturligt på ren aluminium, med görs även på "konstgjort sätt". Svårt att få tjockt, men går att få med olika färger. Kolla innehållsförteckning, spec, på t ex slipskivor. Om du slipar, så går du igenom skiktet med aluminiumoxid... Och det blir inte bättre. Skyddet för materialet blir tunt. Minns jag rätt, så sponsade SAPA en tävlingsbåt med skrov och annat i aluminium, med relativt tjockt oxidskikt. Klarade havsvatten utmärkt. Problemet var att där skrovet svetsats ihop och bearbetas var själva aluminiumet skyddat av akkt för tunt oxidskikt. Detta orsakade stora skador ned läckage, som följd. Visst jag kanske minns fel... Redigerad 2 Oktober , 2020 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frasse55 11 Postad 1 November , 2020 Jag köpte Biltemas riggolja, det blev riktigt bra, nästan all flammighet försvann och aluminiumen blev som ny, masten är tillverkad 1975 😎 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 70 Postad 1 November , 2020 Ja, deras "aluminiumolja" är sannolikt paraffinolja. Och visst blir det fint (för stunden, och en tid framöver) men till våren får du sannolikt göra om det igen. Men det är ju å andra sidan så lätt att göra, och trevligt att se det fina och omedelbara resultatet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 125 Postad 1 November , 2020 Tack för tipset, då borde det funka lika bra till knapar i aluminium. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 2 November , 2020 2020-10-02 vid 20:32 skrev Frasse55: Vad är det bästa sättet för att få bort flammigheten på maströret? Jag har testat wd40, turtel marine cleaner, vim, häxan, olika typer av bil rubbning, svinto ingenting biter på skiten. Vågar man gå på med våtslip-papper typ 600-800? Slipa inte ytan, eller polera för den delen, det blir inte bättre. En mast är anodiserad (kallas även eloxerad) vilket är en ytbehandling av aluminium som används för att få korrosionsskydd, nötningsbeständighet, mm. mha. att elektrolytiskt oxidera ytan i syra. Vid anodiseringen bildas det skyddande oxidskiktet med en tjocklek på 5 - 25 mikrometer. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
