torsdag 28 mars 2024
Frasse55
Polera aluminium
Vad är det bästa sättet för att få bort flammigheten på maströret?  Jag har testat wd40, turtel marine cleaner, vim, häxan, olika typer av bil rubbning, svinto ingenting biter på skiten. Vågar man gå på med våtslip-papper typ 600-800?
Parafinolja...
Tar ca 10 minuter att lägga på...
Redigerad av Hybro
Testa på en mindre yta för att se om det får den verkan du söker.
Jag använder detta varje vår.
Blir fint vid sjösättningen.
Sen är det samma flammighet på hösten, när masten ska ha sin vintervila.
Redigerad av Hybro
Ja, upprepade behandlingar med paraffinolja (t.ex. Hempels Mastguard) är mycket effektivt, nästan häpnadsväckande första gången (för stunden) men måste som sagt upprepas. Det är ju lätt när masten ligger ned, men det är ju bara att acceptera att som nytt blir det ju aldrig.
Men absolut inte slipa!
Redigerad av Wingan
Ett av de hårdaste materialen är aluminiumoxid, om jag minns rätt.
Bildas naturligt på ren aluminium, med görs även på
"konstgjort sätt".
Svårt att få tjockt, men går att få med olika färger.
Kolla innehållsförteckning, spec, på
t ex slipskivor.
Om du slipar, så går du igenom skiktet med aluminiumoxid... Och det blir inte bättre.
Skyddet för materialet blir tunt.
Minns jag rätt, så sponsade SAPA en tävlingsbåt med skrov och annat i aluminium, med relativt tjockt oxidskikt.
Klarade havsvatten utmärkt.
Problemet var att där skrovet svetsats ihop och bearbetas var själva aluminiumet skyddat av akkt för tunt oxidskikt. Detta orsakade stora skador ned läckage, som följd.
Visst jag kanske minns fel...
Redigerad av Hybro
Jag köpte Biltemas riggolja,  det blev riktigt bra, nästan all flammighet försvann och aluminiumen blev som ny, masten är tillverkad 1975 😎
Ja, deras "aluminiumolja" är sannolikt paraffinolja. Och visst blir det fint (för stunden, och en tid framöver) men till våren får du sannolikt göra om det igen. Men det är ju å andra sidan så lätt att göra, och trevligt att se det fina och omedelbara resultatet.
Tack för tipset, då borde det funka lika bra till knapar i aluminium.
2020-10-02 vid 20:32 skrev Frasse55:
Slipa inte ytan, eller polera för den delen, det blir inte bättre.
En mast är anodiserad (kallas även eloxerad) vilket är en ytbehandling av aluminium som används för att få korrosionsskydd, nötningsbeständighet, mm. mha. att elektrolytiskt oxidera ytan i syra. Vid anodiseringen bildas det skyddande oxidskiktet med en tjocklek på 5 - 25 mikrometer.
