Misilen2 0 Postad 1 Oktober , 2020 Hejsan! Jag är nybliven ägare av en Hallberg Rassy Misil 2. Har två vinchar akter till rullfocken men skulle vilja ha vinch till storseglet också, lite enklare när man seglar själv. Någon som vet vad för utrustning man behöver? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 1 Oktober , 2020 1 timme sedan skrev Misilen2: men skulle vilja ha vinch till storseglet också, lite enklare när man seglar själv. Någon som vet vad för utrustning man behöver? Hej, vad kul! Har aldrig seglat en Misil men förstått att det är bra båtar. Att ha vinsch till storseglet (storskotet) tycker jag gör det hela krångligare. Har du någon bild på hur storskotet ser ut/är draget i dag? Normalt skall det inte vara några problem att skota ett storsegel av den storleken. Kan vara så att du egentligen behöver större utväxling på skotet. Nu har jag ingen aning om din erfarenhet och du får ursäkta om du har full koll på att det verkligen är så du vill ha det. Men, i all välmening, en bild skulle underlätta att se om skotet kan dras annorlunda i blocken. Alt att det behöver bytas till ett med bättre utväxling. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 1 Oktober , 2020 (redigerade) Har seglat med en Misil och det ska inte behövas någon vinsch för storskotet. Här finns ett exempel hittat på internet på hur storskotet kan se ut. Redigerad 1 Oktober , 2020 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Misilen2 0 Postad 1 Oktober , 2020 Hej igen på er! tacksam för svar! Jag är nybörjare när det kommer till segling, jag måste omformulera min fråga lite. Jo alltså att man har en vinch till storseglet för att slippa gå upp varje gång man ska hissa segel. Såg detta på en annan Misil 2 nämligen. Ska se om jag kan posta någon bild här framöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Misilen2 0 Postad 1 Oktober , 2020 Om ni tittar på bild nr 6 så sitter det ett stag till vänster om trähandtaget, fall linorna gick upp i masten, igenom det staget och tillbaka genom båtkapellet. Och på sidorna av ruffluckan satt två extra eller en vinch. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
reva 53 Postad 1 Oktober , 2020 11 minuter sedan skrev Misilen2: Jo alltså att man har en vinch till storseglet för att slippa gå upp varje gång man ska hissa segel. Sök på ”dra ner fall till sittbrunnen” så kan du få inspiration! Det är svårt att söka på något man inte vet vad det heter. Då är det tur att det finns forum Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 1 Oktober , 2020 (redigerade) Här får du inspiration på hur någon löst problemet med brytblock, avlastare och vinsch för neddragna fall till sittbrunnen på en Misil: http://misilblogg.blogspot.com/2009/04/nerdragna-fall.html Fler bilder som kan vara till hjälp finns på http://misilblogg.blogspot.com/ Redigerad 1 Oktober , 2020 av per_62 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Misilen2 0 Postad 3 Oktober , 2020 Tack så mycket 🙌 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 3 Oktober , 2020 Observera att vid montering av brytblock, avlastare, vinschar etc i ett sandwichdäck med balsa vilket finns i tex en Misil så ska man först ordna en epoxiplugg för att försegla hålen så att inte vatten läcker in till balsan som då ruttnar. Här finns lite tips kring detta: http://www.syfelicia.com/2017/04/epoxyplugg.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 3 Oktober , 2020 Grattis till en bra båt. Har haft en tidigare och det är mycket välbalanserade, trygga och bra båtar. Antar att du har den senare versionen med rorkulten på akterdäck? Det finns ju flest av dem. Min var ett ganska tidigt ex. där rorkulten kom upp längst bak i sittbrunnen. Hela roderkonstruktionen blev mycket bättre på de senare. Tror de kom ´74 o framåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
