Danilo91 0 Postad 30 September , 2020 Hej, motorn börjar bete sig lite annorlunda och det gör mig orolig.. vid full gas går den fint tills den når toppfart/högsta varvtal och börjar skaka och gör nästan som små hopp. Någon som vet vad det beror på? Hur delar jag ett kort filmklipp på bästa sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 470 Postad 30 September , 2020 (redigerade) 2 eller 300 hk? Från 50-tal eller 20-tal? 2 eller 4 takt? EFI eller förgasare? Redigerad 30 September , 2020 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danilo91 0 Postad 30 September , 2020 4 minuter sedan skrev guestsson: 2 eller 300 hk? Från 50-tal eller 20-tal? 2 eller 4 takt? EFI eller förgasare? Ja det hade underlättat en del om jag berättade mer om motorn.. Mercury 15 HP 4-takt Årsmodell 2008 EFI eller förgasare vet jag inte. Lite mer info. Detta beteende har jag aldrig haft innan vid toppfart. Igår gjorde jag egen mindre service med byte av motorolja, växelhusolja, bränslefilter, påfyllning av fett i nippeln och oljefilter. Kan jag ha orsakat detta? Allt underhållsbyte gick smidigt och problemfritt. Allt inhandlades på auktoriserad Mercury verkstad där man gick efter motorns serienummer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 470 Postad 1 Oktober , 2020 8 timmar sedan skrev Danilo91: Igår gjorde jag egen mindre service med byte av motorolja, växelhusolja, bränslefilter, påfyllning av fett i nippeln och oljefilter. Kan jag ha orsakat detta? Allt underhållsbyte gick smidigt och problemfritt. Allt inhandlades på auktoriserad Mercury verkstad där man gick efter motorns serienummer. Kolla upp bränslefiltret att det släpper igenom som det ska och att anslutningarna är täta. Läckage före bränslepumpen, där ditt bränslefilter sitter, medför att det sugs in luft i bensinen och kan förklra dina problem. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/2008/1f15312hk/intake-manifold-and-fuel-pump Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
