mtrqa 6 Postad 25 September , 2020 Hej! Jag ska eventuellt köpa en båt som ligger i Nederländerna och segla hem nästa sommar. Då det är en ny båt för mig känns det lite väl spännande - när jag kollar kartor (har inget sjökort för Nederländerna än) ser det ut som det skulle gå att gå inomskärs nästan hela vägen till Kielkanalen. Är det så? Eller måste jag i så fall masta av och lägga masten på däck? Är det någon här som har erfarenhet av att segla där? Jag tänkte också ta god tid på mig - vad ska jag inte missa att besöka när jag ändå är i krokarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 25 September , 2020 2 timmar sedan skrev mtrqa: Jag tänkte också ta god tid på mig - vad ska jag inte missa att besöka när jag ändå är i krokarna? En karantänstation kanske? 🥴 Det beror väl lite på intresse... Anne Frank- museet Några ”coffee shops”! Tulpanodling Van Gogh-museet En bordell? Stadspromenad i Amsterdam så ser du även lite av Amsterdams 100 km kanaler och typ 1500 broar. Någon av öarna du seglar förbi, dessa är värdsarv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 270 Postad 25 September , 2020 Navionics bjuder på förhandsgranskning av sjökort i de flesta länder, inkl Nederländerna, bara att titta gratis https://webapp.navionics.com/?lang=en#boating@4&key=cfoeI{yio%40 Danmark visar de däremot inte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mtrqa 6 Postad 25 September , 2020 1 timme sedan skrev Gaidin: Navionics bjuder på förhandsgranskning av sjökort i de flesta länder, inkl Nederländerna, bara att titta gratis Tusen tack! Det ser ju fasansfullt ut! Grund, sandbankar och tidvatten. Kanske bäst att vänta på bra vind och bara dra förbi allt asap? Jag är ju van Höga Kusten - djupt överallt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 167 Postad 25 September , 2020 Mitt tips är att läsa på tidvatten, gå på utsidan av öarna, stanna och övernatta på de öar som har djuphamn och lite djupare ränna in. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 391 Postad 26 September , 2020 (redigerade) Stående mastrutten genom Nederländerna planerade vi att gå den här sommaren men ett virus stoppade oss. Sök på nätet på svenska eller engelska så finner du en massa bra info om de olika möjligheterna att med segelbåt ta sig igenom på kanaler och uppdämda inre hav/sjöar. Tex https://www.inlandwaterwaysofthenetherlands.com/route-planner/mast-up-route https://blueheelerhr39.com/other-bits/the-netherlands-staande-mastroute/ Redigerad 26 September , 2020 av skippeer 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mtrqa 6 Postad 26 September , 2020 1 timme sedan skrev skippeer: Stående mastrutten genom Nederländerna planerade vi att gå den här sommaren men ett virus stoppade oss. Sök på nätet på svenska eller engelska så finner du en massa bra info om de olika möjligheterna att med segelbåt ta sig igenom på kanaler och uppdämda inre hav/sjöar. Tex https://www.inlandwaterwaysofthenetherlands.com/route-planner/mast-up-route https://blueheelerhr39.com/other-bits/the-netherlands-staande-mastroute/ Redigerad 1 timme sedan av skippeer Tusen millioners tack för dessa länkar! Det var precis något sådant jag vill göra. Att guppa runt, nästan i Engelska kanalen med en båt jag inte känner var inte så lockande. Kanaler och lite kulturella upplevelser är ju toppen! Hoppas pandemin inte sätter käppar i hjulet, jag vill ju få hem min båt! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 26 September , 2020 1 timme sedan skrev mtrqa: Att guppa runt, nästan i Engelska kanalen med en båt jag inte känner var inte så lockande. Det är säkert en upplevelse, men det är en trevligare upplevelse att guppa på kanaler tror jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 263 Postad 4 Oktober , 2020 Laddar du hem appen Navionics boating så kan du se alla sjökort i hela världen. Där finns även tidvatten skillnader och vilka tider dom rör sig över, väder osv. Mycket kompetent app! Man får 15 dagars fri test tid innan man måste köpa så man kan kika runt - vi kommer köpa den utan tvekan. Kanalerna är bitvis väldigt grunda, man rekommenderar ca 1,5 meters djupgående vad jag förstått på andra forums information, 1,8 kan gå 2 meter är för djupt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 391 Postad 5 Oktober , 2020 (redigerade) Navionics boating app, har för mig att när du öppnar nedladdat kartområde så kan du inte ångra dig. Ännu enklare vid planering är att använda Navionics Web-app https://webapp.navionics.com/#boating Danmark är lite ”greedy” så web-appen visar inte danska farvatten. Web-app med detaljerade kanalkort https://waterkaart.net Finns en Nederländsk app, waterkaarten, med sjökort som går att testa gratis tex i vinter för att drömma och planera. Sedan kan man aktivera abonnemang för ”rätt” tidsperiod. Redigerad 5 Oktober , 2020 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 195 Postad 8 Oktober , 2020 Även stående masten rutten måste man gå ut en liten bit på havet innan man kommer in till Elbe å Brunsbuttel (stavfel?) å Kielkanalens början. Å inte gå upp för Elbe när tidvattnet går ut! Har seglat förbi Holland den sträckan 2 ggr., inga problem vid rätt väder. nattfiskande "yt"-trålare däremot skall man se upp med. De kör som galningar å bryr sig inte om segelbåtarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
