skippeer 391 Postad 23 September , 2020 (redigerade) I år med sen semester fanns det plats och priserna var lägre än julisemester så det blev en hel del gästhamnar med landström. Den gamla elektriska kokplattan går att köra om allt annat är avstängt men det tar sådan tid så nu tänkte jag uppgradera till en liten enkel induktionshäll. IKEA Tillreda har 10 effektlägen 100-2000 W för 499 SEK Campingvaruhuset har en som heter Tristar som troligen har reglerbar maxeffekt för 749 SEK Är det någon som har kört med induktionshäll och har några tips? Plan A är att köpa en "Tillreda", vet inte om våra rostfria kastruller för gasol funkar men det märker jag🤨 https://www.damstahl.se/blogg/posts/korrosion/rostfria-grytor-for-induktionshallen/ Med reglerbar maxeffekt skulle jag våga att köra med invertern när vi svajar, det funkade inte att köra dammsugaren på invertern som skall tåla 1000 W Redigerad 23 September , 2020 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moggep 27 Postad 23 September , 2020 Köpte en induktionsplatta på Kjell förra sommaren. Den var på rea då, så jag gav 299 eller 399. Den har lägen från 500-2000w. Har dock inte testat den med inverter. Men annars funkar den bra, om man har rostfria kastruller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 731 Postad 23 September , 2020 Vi hade en i förra båten med en platta som jag fällde ner i bänkskivan. Vill minnas att den hade flera steg på effekten. Köptes på Dustin om jag kommer ihåg rätt. Gick att köra på en 2000 inverter med ren sinius. Det enda som var nackdelar med just den jag hade, var att det lutade lite (Maxum 2400 SCR) bakåt som det gör i dom flesta amerikaner. Resultatet blev att kastrullen dansade av ibland, speciellt när vi kokade potatisen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 391 Postad 23 September , 2020 (redigerade) Rubicson verkar var bullrig enligt kommentarerna, pris 599 SEK Effektläge 500-200 W ELLER temperatur 60-240 grader Chttps://www.kjell.com/se/produkter/hem-kontor-fritid/kokstillbehor/koksutrustning/rubicson-induktionsplatta-p48484 Severin KP 1071 kostar 749 SEK, 10 effektlägen B 28 cm, D 35 cm lite nättare än IKEA Tillreda B 30 cm, D 38,5 Menuett på Jula verkar oxå ha en fläkt som låter, 499 SEK B 29 cm, D 37 cm Clas i sjön har oxå en induktionshäll för 499 SEK liknande mått som övriga, bullrig fläkt okänt... Netonnet häll för 699 SEK Priset spelar mindre roll, högljudd fläkt och svaga displayer verkar en del hällar lida av. Var inte så enkelt att finna svar på ljudnivån.... Redigerad 23 September , 2020 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 30 September , 2020 (redigerade) Menar ni att ni kör en förbrukare på 2000W, 220V, via inverter från era 12V-batterier? Det är runt 160A konstant. Hur stora batteribankar har ni då? Redigerad 30 September , 2020 av Baxlaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 731 Postad 30 September , 2020 18 minuter sedan skrev Baxlaget: Menar ni att ni kör en förbrukare på 2000W, 220V, via inverter från era 12V-batterier? Det är runt 160A konstant. Hur stora batteribankar har ni då? 400ah förbrukarbank, 80ah bogbatteri och 80ah start samt ankarspelsbatteri. Samtliga är AGM batterier. Allt övervakas via Victrons grejer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 30 September , 2020 Måste ta en evighet att återladda då man inte kan snabbladda bly- eller AGM-batterier. Dessutom får ju batterierna inte laddas ur till mer än 50% vilket gör att kapaciteten på en batteribank är 50% av angiven AH. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
saxofon 8 Postad 20 Oktober , 2020 Jag skaffade en sådan här i år: https://caso-design.de/en/p/caso-maitre-3500-mobile-double-induction-hob-3500-watt Driver den via en 48V bank (lifepo4) och inverter 3000W sustain, 5500W peak. Då får jag låga strömmar då matlagning ju kan ta lite tid. Trodde jag... med induction går det ju sketasnabbt I praktiken ser jag förbrukning på ca 1kWh per dag max i matlagnings-energi, mer typiskt kanske hälften. Prototypade i år, nu gäller det bara att hitta någon bra gimbal induction/oven lösning... Har kontaktat Force (de gör fina gasol spisar och även el, fast då inte induction) och de tittar på induction lösning men ingen tidsplan. Så fråga även leverantörerna så de ser att det finns intresse för detta. 😉 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
