8knop 12 Postad 22 September , 2020 Hej. är de någon som vet om, de går att provtrycka en oljepump på VP AD41b. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larban 66 Postad 22 September , 2020 Hur menar du provtrycka? Kontrollera oljetrycket den producerar? Isf går det att montera manometer i anslutningen för oljetrycksgivaren. eller ville du kolla om den håller tätt? Pumpen sitter ju i tråget o drivs av vevaxeln. Så då måste motorn Isf ut och isär? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
8knop 12 Postad 23 September , 2020 Jag menade om de går att provtrycka den när motorn är ute och demonterad p.g.a motorhaveri avbruten ventil. Jag vill kolla att pumpen håller rätt tryck utan att köra motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larban 66 Postad 23 September , 2020 Mät upp den enligt verkstadshandboken istället. Håller den rätt mått inom toleranserna så ska den vara ok och hålla trycket. Vyn kan du hitta på baatplassen.no, dokumentarkiv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
