Regall 0 Postad 21 September , 2020 Hej, har problem med en utombordare, mercury 15hk 2takt. Hade den nyss på service för den inte starta och det visade sig att det va vatten I bensintanken som hade kommit in förgasaren. Dem rengjorde allt, ultraljudstvätta förgasaren, ny soppa och den starta på ett kvarts drag och har fungerat toppen i 3 dagar. Nu började den gå ojämnt på tomgång, den dog när vi skulle lägga till och efter det startar inte. Vad kan ha hänt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 878 Postad 21 September , 2020 9 minuter sedan skrev Regall: Hej, har problem med en utombordare, mercury 15hk 2takt. Hade den nyss på service för den inte starta och det visade sig att det va vatten I bensintanken som hade kommit in förgasaren. Dem rengjorde allt, ultraljudstvätta förgasaren, ny soppa och den starta på ett kvarts drag och har fungerat toppen i 3 dagar. Nu började den gå ojämnt på tomgång, den dog när vi skulle lägga till och efter det startar inte. Vad kan ha hänt? En gång räcker per fråga!!!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
