Jump to content
Thursday 29 October 2020
Sign in to follow this
JonasG80
Uttern d55
Recommended Posts
Har en Uttern d55 - 07 där några av skruvarna till golvet i sittbrunnen släppt. Eftersom nya skruv inte drar utgår jag från att gängorna i plasten gett sig.
Tänkte därför passa på att lyfta bort golvet och göra ordentligt rent eftersom golvet just nu glappar och det sannolikt hamnat grus och skräp under golvet.
När jag släppt skruvarna insåg jag dock att golvet även verkar limmat.
Så till min fråga, vågar jag bända i golvet så det släpper eller hitta en annan lösning för att få i nytt material i hålen och kunna få skruvar att dra igen.
mvh Jonas
Share this post
Link to post
Share on other sites
Testar lyckan med ytterligare en fråga!
Finns det möjligen någon som har tillgång till en servicemanual digitalt för en uttern d55 -07 och då främst för motorn som är en mercruiser 3.0 för att kunna vinterkonservera och serva densamma?
mvh Jonas
Share this post
Link to post
2 timmar sedan skrev JonasG80:
mvh Jonas
Tyvärr inte, men gissar att det är samma service oavsett vilken båt motorn sitter i så sök på motormodell och drevet.  Jag har utombordare så jag har ingen koll på inombordare.  Men just båten har nog ingen servicemanual. Bara det vanliga såsom tvätta, torka rent i sittbrunn och ruff, tvätta skrov och däck, gå igenom och se om något behöver fixas, skruvas åt eller repareras så det ska beställas eller hittas lösningar inför nästa säsong sådu slipper börja söka efter det när alla andra ska göra det med, kanske restnoterat osv. Tvätta botten och kolla efter skador så du vet om någon ska repareras där med, ligger du i Västerhavet så tvätta vid upptagning(högtryck) då det är mycket enklare att få rent. Det är mina tips.
Share this post
Link to post
Ett tips till är att rengörs kapellet,  låta det torka och impregnera det, reparera sömmar om det behövs så är det klart innan våren.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
