Andalv 0 Postad 18 September , 2020 Kan jag ersätta mitt omc cobra drev mes alpha one om jag byter yttre skölden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 485 Postad 19 September , 2020 Är det inte lättare att byta till SX drev som många gjorde när det begav sig? Eller har du redan Mercruiser liggande? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mariner400 0 Postad 20 September , 2020 (redigerade) Finns ombyggnadssatser för det hos drevman. http://www.drevman.se/html/omc_konverteringskit.html Redigerad 20 September , 2020 av Mariner400 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andalv 0 Postad 20 September , 2020 2020-09-19 vid 20:03 skrev Mange249: Är det inte lättare att byta till SX drev som många gjorde när det begav sig? Eller har du redan Mercruiser liggande? Stämmer fick med 2 Alpha drev kompletta med skökdar men inga strutar till motorn. Märkte inte först närr jag var hemma att båda var Mercrusier. I båten sitter en 5.7 omc GM. Den passar inte på komplett alpha drev vad jag kan se.strut matchar inte inre sköld. 1. Kan omc 5.7 motorn passa med alpha drev om jag byter yttre sköld om det funkar att göra så. Drivaxel stämmer. 2. Leta efte ny gm strut. O montera hela alpha drev. 3. Köpa ombyggnadskit för alpha.. kostar 7500. Mycket för en båt från 80 talet med trasig motor f.n. Tänkte hålla stram budget. 4 köpa omc drev. Är de klena el dåliga. Måste komma från v8. Hur går det att kolla? Någon som vill sälja? Fler förslag eller roliga ideer. Jag Har en penta 200d gm 305 /5.0 nyrenoverad att lögga i. Samt en Omc 5.0.efi ford -94 komplett ok enligt uppgift som jag fick med. Tänkt kolla hur 5.7 som sitter i ser ut under locken inman den åker ur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andalv 0 Postad 20 September , 2020 Sx är det penra SX? Passar ett sånt bolt on på omc skölden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
