Perssonkalle 1 Postad 18 September , 2020 Hej, nybliven båtägare sedan våren och har inte riktigt lärt mig min båt ännu. hoppas på er hjälp. jag var idag nere och tittade till båten efter några veckors ofrivillig paus från båtlivet. öppnade till motorutrymmet och provstartade motorn. Såg då att en slangklämma kring en ”gummimanschett”satt löst (se bild). När jag försökte sätta dit den så upptäckte jag att själva gummit var sprucket och detta behöver bytas. nu till min fråga- vad heter denna gummidel samt vad gör den. hoppas på er hjälp. Trevlig helg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 133 Postad 20 September , 2020 Jag har ingen Yanmar, men jag killgissar att det är en slang som förbinder rörsystemet för laddluft till eller från laddluftkylaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perssonkalle 1 Postad 20 September , 2020 1 timme sedan skrev Gripen72: Jag har ingen Yanmar, men jag killgissar att det är en slang som förbinder rörsystemet för laddluft till eller från laddluftkylaren. Hej, tack snälla. Det ser absolut ut att vara en sån slang. Stort tack!! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 209 Postad 20 September , 2020 2020-09-18 vid 19:20 skrev Perssonkalle: Hej, nybliven båtägare sedan våren och har inte riktigt lärt mig min båt ännu. hoppas på er hjälp. jag var idag nere och tittade till båten efter några veckors ofrivillig paus från båtlivet. öppnade till motorutrymmet och provstartade motorn. Såg då att en slangklämma kring en ”gummimanschett”satt löst (se bild). När jag försökte sätta dit den så upptäckte jag att själva gummit var sprucket och detta behöver bytas. nu till min fråga- vad heter denna gummidel samt vad gör den. hoppas på er hjälp. Trevlig helg. Om 1 slang är torkad kanske fler är det. Inspektera och byt alla dåliga slangar du hittar på en gång så slipper du tråkiga överraskningar när man helst inte vill ha dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perssonkalle 1 Postad 21 September , 2020 Tack för råd! ska gå över alla slangar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
