fredag 19 april 2024
Steffesmat
En mast av aluminium med en kärna av trä! PrimVent-21
2 minuter sedan skrev Peter_K:
Jag tror du med ”Stora Segelguiden” menar ”700 Segelbåtar i test” av Curt Gelin, eller möjligtvis 500 eller 300 beroende på hur gammal den är. Jag letade fram mitt ex, och du får nog läsa igen om din båt om du tror att det står att Viggen är en efterföljare till den.
Det står i boken att Primvent kom till Sverige innan stora plastbåtsboomen, men det fanns massor med plastbåtar på marknaden innan din kom 1969, t ex Viggen (som vi pratat om), Vega, Fingal, Indra samt en hel del mindre båtar såsom Stortriss och några Monark-modeller.
Jag har inte boken här längre tyvärr, men du har säkert rätt...  Mig gör det inget!  🙂
2020-09-28 vid 07:09 skrev Peter_K:
Hur menar du med att den svenskritade och svenskbyggda Albin Viggen skulle vara en efterföljare till din helfranska båt..?
Hej Peter_K Jag har nu borrat upp två hål från botten av masten nu. Det släpper efter 25-27 cm, så det är en plugg... Nu svarva/fräsa en ny bottenplugg som skall sedan passa in i fästet...
2020-09-22 vid 00:56 skrev Peter_K:
Nu skrev jag ju inte att du skulle ta bort allt som har skruv, utan undrade om det finns skruvar som håller fast en eventuell träplugg. Det går inte att se på dina foton.
Hej Peter_K, När jag får ut pluggen och skall ersätta den med en ny plugg av vilket material är lämpligast? Av borrspånen ser trät ut lite "svagt rödfärgat", inget ljust virke, kanske färgat och mörknat förändring av tidens tand. Vad tror du?
4 timmar sedan skrev Steffesmat:
Fått loss pluggen Peter_K, den satt hårt och gick fullständigt sönder. Tycker det ser ut som en teakplugg, kan det vara det?
Kan kanske vara Acasia då det är ett billigare rött träslag.
Jag gissar att pluggen var av mahogny eftersom ett träslag med stora fuktrörelser skulle kunna spräcka masten. Viktigt att välja ett träslag med små fuktrörelser även till nya pluggen, så furu och andra barrträ går bort.
Ek, kanske?
Eller mahogny då.
4 timmar sedan skrev Peter_K:
Ek, kanske?
Eller mahogny då.
Tack Peter_K fördom ovärderliga fina råd!
Pluggen delade sig i skikt när jag fick ut den, röd/brunt träslag som du ser på videon jag la upp under någon av dina kommenterare. Fick inte känsla av ek utan mer åt Teak eller Mahogny som du skrev ovan. Jag skall kolla med sågen här i Åkersberga om de kan fräsa till en bit som passar in på mastdäckets.
Tack även till Pseudonym
Du bör vara beredd på att det kan bli såpass dyrt med nya pluggar att det kan vara läge att försöka hitta en rigg från en skrotad båt av liknande storlek där man har ändbeslag av aluminium istället.
Jag tycker också du skall fundera kring behovet och lämpligheten kring att ha en träplugg i botten. Masten är ju inte helt tät, och bevisligen ruttnar den bort.
Hej! Tack 🙏. Får kolla vad ek eller mahogny kostar. Såg också en spricka i aluminiumet som måste svetsas... får kolla på Vad slutsummeringen blir och ställa det mot rigg på skroten.
