torsdag 18 april 2024
Steffesmat
En mast av aluminium med en kärna av trä! PrimVent-21
Primvent-21 äventyret fortsätter... Båten jag tagit över nyligen. Den har en mast där ytterdel av aluminium och inre av trä. Som ni ser på bilden är den riktigt torr och trist, halva mastfotkilen är borta. Nu behöver jag kloka råd... Spridarna är trä och jättetrista (halvsönder)!
Vad att göra? Tänker inte köpa ny mast. Finns dessvärre inte att köpa...
Se bilder
//Steffe
Har verkligen hela natten kärna av trä, är det inte bara mastfoten? Behöver du egentligen göra någonting? Har hört att det finns träbåtar och om träet är torrt men inte murket kanske det är ok?
Båtskroten i Skåre...
Har master till mindre båtar.
13 timmar sedan skrev trewq:
Hej! Tack för svar! Hela masten har trä, såg motsvarande i toppen också...
blir lite orolig. Då det ser murket inbillar jag mig.
4 timmar sedan skrev Hybro:
Tack för svar. Namn? Vet du adress? website? Telnummer? Annars får jag kolla på nätet. 😃
Förlåt, men - det låter jättemärkligt att det skulle vara trä inuti hela masten. Master görs strängpressade och jämntjocka, jag förstår inte hur och varför man skulle ha trä hela vägen. Jag tror snarare på en plugg i varje ände som billiga ändbeslag, och luft där emellan.
4 minuter sedan skrev Peter_K:
Kanon för den kunskapen Peter, hur kan jag bäst kolla det? Mastliket går inte att se igenom hela vägen. Kan ju hoppas att det är som du säger då blir det enklare att fräsa ur "bottenpluggen" och fräsa till en ny. Men det är en fransk båt byggdes mellan 68-74, har inte aning hur skeppssbyggaren tänkte i detta fall. Ge mig kloka råd hur jag kan göra? 🙂
46 minuter sedan skrev Steffesmat:
Du kan väl börja med att fräsa ur en bit av bottenpluggen så ser du hur det ser ut, vad har du att förlora?
59 minuter sedan skrev trewq:
Skulle man inte kunna tänka sig att lyssna, alltså knacka längs mastens längt med en hård plasthammare och höra på resonansen, om det låter ihåligt eller stumt.
En provborrning kan man ju kanska också göra även om det egentligen inte är det bästa förslaget.
Jag hade nog borrat centriskt i bottenpluggen med en lång borr och se vars den slutade.
Man kanske kan känna med en rak ståltråd med en liten vinkel i änden i en av sprickorna
Men det spelar väl ingen roll, du får väl göra en ny fot oavsett
Finns det verkligen inga hål i masten? Hål för fall, för sladd till lanternor, eller något annat som satts dit eller tagits bort under alla år?
Hur går fallen? Utanpå masten eller har man borrat hål för dom i träkärnan? Verkar osannolikt!
13 minuter sedan skrev ABC:
Hej! Tack för att du svarar! Det finns fall på utsidan. Mastliket går i aluminiumet som vanligt i masten. Det finns skruvat i foten och i topp skoten, det finns lite skruvar som  sitter i aluminiummasten. Peter_k skrev att det kan vara bottenplugg och toppplugg på 3-4 dm i vardera ände. Det verkar vara så...
2020-09-19 vid 16:09 skrev trewq:
Tack för svar! Ja, nått sånt får man ordna. Frågan hur man kan ev. fräsa ur och sätta in ny del som sätter mot masturtaget?
2020-09-19 vid 14:54 skrev Peter_K:
Jag är sugen att göra det... fotar och återkommer! Måste hitta en lång borr bara.
23 minuter sedan skrev Steffesmat:
En fråga.
Om jag hade monterat en träkloss som ändbeslag hade jag skruvat fast den med träskruvar.
Finns det skruvar någon decimeter upp på maströret..? Har du provat att lossa dem (om det finns...) och sedan försökt lirka loss klossen?
Felpost
Redigerad av trewq
1 timme sedan skrev Peter_K:
En fråga.
Jag var inne på det. Att ta bort alt som hade skruv. Popnitar borde bara sitta i aluminiumetmasten. Funderar att skruva loss allt i veckan och se...
2 timmar sedan skrev Steffesmat:
Nu skrev jag ju inte att du skulle ta bort allt som har skruv, utan undrade om det finns skruvar som håller fast en eventuell träplugg. Det går inte att se på dina foton.
Om det finns nitade beslag på masten så känns det som ytterligare ett tecken på att trät bara är till ändbeslag. Om masten hade varit fylld med trä hade blindnitar inte funkat, eller behövts.
Framförallt så hade det ju varit i princip omöjligt att fylla en aluminiumprofil med ett träämne. Det skulle jag säga är det största faktorn som talar för att det bara är ändpluggar.
Tack! En annan blir så överväldigad av alla intressanta positiva inlägg!
Jag börjar komma fram av alla svar jag får att det är ändpluggar och för mastfotens del även tjänar som ”spår-ände” att hållas på plats bara... det blir spännande att borra en bit upp!..
Hallåj..... när du väl fått bort träpluggarna å satt dit nya av friskt virke, ta gärna ek, så tänk på följande. Spridarna trycker mot masten från sidorna. Om det inte finns en plugg även där, vilket jag inte tror, så se till att du har ett rör el annat , järnstång, gängstång mm osv som går rakt genom masten å säkrar för trycket från spridarna.
Jag vet en som jag diskuterade just den saken med. unga personen anmärkte: Tror du inte masttilverkaren har tänkt på det va! Sedan så gick ett sk toggles av å masten knäcktes å på bilden såg man tydligt att det fanns inget vid spridarna som tog emot trycket.Å det var just där det knäcktes. Så var den historien. Ni som känner mig vet vilken båt å mast det var. Inte min!
Bara en liten varning i all enkelhet.
  • Tack 1
7 timmar sedan skrev Ruskpricken:
Hej! Jag kommer att försöka borra ur pluggarna de är ju inte så små. Angående spridarna så är det förmodligen klokt val då masten är sedan ngn mellan 68 - 74 Fransk Primevent gjordes bara i 250 ex. efterföljaren var tydligen Albin Viggen ... Tack för eftertanken!
7 timmar sedan skrev Steffesmat:
Hur menar du med att den svenskritade och svenskbyggda Albin Viggen skulle vara en efterföljare till din helfranska båt..?
Långa spiralborrar finns på Biltema.
7 timmar sedan skrev Hybro:
Tack! Lyckats låna en lång borr ifrån träslöjden här på skolan. Så nu i dagarna blir det att borra och se..(självklart lyckades man idag åka ifrån nyckeln så jag inte kommer in på platsen där båten står, får bli imorgon)
Redigerad av Steffesmat
9 timmar sedan skrev Peter_K:
Hej! Vad jag menar är att Primventen var väldigt ny och först på den svenska marknaden (plastbåtar) slutet av 60 talet och under sjuttiotalet mitt -74 kom de svenskabyggda båten Viggen och fortsatte marknaden för plastbåtar, det står att läsa i den föredömliga Segelsbåts guiden (tjock bok). Allt ur den boken som jag lånade av segelgrannen på gatan här.
2 minuter sedan skrev Steffesmat:
Resonemanget är som att säga att Volvo 240 är efterföljare till Citroën 2CV.
Något är uppenbarligen fel där.
Albin Viggen är efterföljare till Karlskronaviggen. Karlskronaviggen är också i plast, och började tillverkas 1965.
2 timmar sedan skrev Peter_K:
Hej! Vi får ge oss på författarna till den Stora Segelguiden, det är där jag hämtat infon. Jag kan tänka mig utifrån "popularitet" så kom plastbåtarnas popularitet igång i Sverige efter PrimVentets intåg på marknaden och sorti i och med Viggens popularitet som "folkbåt"... mycket poppis nu!
33 minuter sedan skrev Steffesmat:
Jag tror du med ”Stora Segelguiden” menar ”700 Segelbåtar i test” av Curt Gelin, eller möjligtvis 500 eller 300 beroende på hur gammal den är. Jag letade fram mitt ex, och du får nog läsa igen om din båt om du tror att det står att Viggen är en efterföljare till den.
Det står i boken att Primvent kom till Sverige innan stora plastbåtsboomen, men det fanns massor med plastbåtar på marknaden innan din kom 1969, t ex Viggen (som vi pratat om), Vega, Fingal, Indra samt en hel del mindre båtar såsom Stortriss och några Monark-modeller.
