fishbone 0 Postad 17 September , 2020 Hej har köpt en Ryds 435 GT utan motor så nu undrar jag ska det va kort eller lång rigg på motorn tacksam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 179 Postad 18 September , 2020 Troligen är det lång, det säljs knappt några nya båtar med kort rigg nu för tiden, men mät akterspegelns längd, är det ca 35 cm är det kort, är det ca 52 cm så är det lång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 18 September , 2020 435 är väl rätt gammal så det kan vara kort rigg. Men mät höjden på akterspegeln ifrån kölen upp till där motorn hängs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 179 Postad 18 September , 2020 Här är lite bilder på 435 GT, tycker att det ser ut som lång rigg.https://balstaauktionshall.nu/objekt/styrpulpet-ryds-435-gt-mercury-40hk/13799 Hoppas bara det var inte denna båt du köpt 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fishbone 0 Postad 18 September , 2020 Jag tackar hjärtligt för svaren mvh Fishbone Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
