fredag 19 april 2024
TommyT
Ventiler gummibåt
Hej, Jag är ny här.
Jag och syrrans 5 åriga grabb  har fiskat från bryggor  i Stockholm runt Gustavsberg/Värmdölandet.
Det blir lite små abborrar men man skulle helst vilja komma ut en bit på vattnet med båt.
Nu har jag en gammal gummibåt som legat i åratal.
Jag fick en lite äldre gummibåt av märket Avon för ca 7årsen och jag undrar nu om den kan vara värd att behållas?
Det jag vet om båten är att den bär 4 vuxna personer och max 10hk motor.
Vet ej längden men kan vara runt 4meter/plus.
Båten har tre uppblåsbara sektioner.
Den har 3 delar med båtplyfa som durk, även en akter i trä.
Tyvärr stal någon alla 3 ventiler när den låg illa till på en marina.
Gummibåten blev då ihop knöglad och lagd i ett utomhusförråd utan värme på en hylla sen dess.
Undrar nu om någon vet vart man kan köpa billiga vettiga ventiler på nätet och om jag skall gör mig besväret att fixa den?
Jag försöker lägga in bilder hittade på nätet hur båten ser ut
Med vänlig hälsning Tommy
20 timmar sedan skrev Kaj1:
Kolla på http://www.henshaw.co.uk/ eller på http://www.rib-shop.com/
Lycka till
/Kaj
Tack Kaj för länkarana till firmor
Det kanske inte är så att gamla Avon båtar har sina egna ventiler utan att det är samma standard till alla gummi/ribbåtar överlag, så man kanske kan ta vilka som helst?
Tidigare när jag sökt på nätet och har hittar gummibåtsventiler  finns det från 30kr-300kr st?
Min båt finns på 100mils avstånd och jag tycker knappt den är värd bensin pengar plus ventiler för 900kr att hämta den.
Kan man köpa ventiler på cleas olsson  för 29kr st eller bättre för runt 100kr kan resan vara värd.
Jag vet verkligen ingenting om gummibåtar och har ingen aning vad för ventiler som passar just på min båt.
Någon sa till mig att det är bättre  Avon båten ligger ihop knycklat i ett mörkt föråd, än utomhus och utsätts för UV strålar, kan det stämma?
Tommy
