torsdag 18 april 2024
Kroka (skapa egg på) sickel bra och gärna enkelt/billigt
Jag måste erkänna att jag inte letat på just detta här på MG, men jag minns inte att detta har avhandlats heller.
Tänkte snygga till arbetsbänkar och bord i båten i vinter så nu vill jag ha lite råd och tips på hur jag bäst, billigast och enklast krokar min Bacho-sickel.
Tidigare har jag använt något härdat verktyg, men tänkte att jag skulle förbättra mig lite.
Jag vet hur man gör (behöver bara träna 20 år till), men vilket sickelstål bör jag använda för att lyckas bra och gärna en förklaring varför?
Vilken form av sickelstål är enklast att använda?
Runt sickelstål
Trekantigt sickelstål
Någon specialare som denna eller andra
Vilket härdat verktyg som helst
Tack på förhand!
Redigerad av Mackey
Sök på "profilerad sickling" så hittar du krokiga sicklar som kommer in i rundningarna.
7 minuter sedan skrev Lintott:
Jag vill inte ha krokiga sicklar, jag vill kroka en rak sickel.
Kroka kanske heter något annat också.
Det jag vill åstadkomma är den fina graden som gör att sickeln skär bra.
Redigerad av Mackey
Jag har en gammal Skarstenskrapa för sådana jobb. Den har ett blad med bra egg, går att slipa upp med en metallfil om den blir slö, går att byta blad när det är nedslipat eller om du inte får till filandet till en bra egg. Är du rädd för de vassa hörnen så går det att runda dem lite så de inte skär ner i trät.
https://www.paintpro.se/verktyg/fargskrapa-och-klickskrapa/lackskrapa-skarsten
25 minuter sedan skrev Mackey:
Jag är ingen expert på att kroka en sickel, men jag brukar polera sickeln omsorgsfullt med mycket fina vattenbrynen. Därefter drar jag några drag med det runda sickelstålet som Du visar i bild. Vinkel på sickelstålet beroende på önskad avverkning och hårdhet på den yta som skall bearbetas.
Varför gör jag så? Ja, det var ju egentligen den svåra frågan. För mig är svaret enkelt: Min farfar visade mig att så gör man. Och jag minns inte att min farfar hade fel. Det räcker för mig tills någon bevisar att min farfar hade fel.
Att kroka formade sicklar är riktigt spännande, men jag vill påstå att med en formad sickel är det mindre nödvändigt med krok eftersom formen på sickeln automatiskt medverkar till avverkningen.
Men, Du har väl läst min brasklapp i sidfoten...
Jag brukar vässa mina eggverktyg med en fin engradig fil. Borde funka på en sickel också, men jag har aldrig testat.
17 minuter sedan skrev Lintott:
Ja varför inte en skrapa.
Jag har en sickel och tänkte att den är bra att använda på stora plana ytor.
30 minuter sedan skrev Volvo_Penta:
Jag fick aldrig träffa min farfar (men tror inte att han som bagare kunde något om sickling), min far använde Skarstensskrapa på träekan... (det är den jag har i min ägo)
Men det här väckte intresse så jag googlade lite o hittade en kajakbyggare som hade en superb beskrivning av skärpning o krokning av sicklar.
https://minkajakverkstad.arnwulf.se/att-kroka-en-sickel/
Fil och sen trekant,  skärpstålet, när du har en egg så kör du spetsen på stålet längs eggets kant.  Siklat mycket eftersom det tillhörde utbildningen, men äger inte ens en sikel längre, kör med industrirakblad de få gånger något litet behöver fixas innan det oljas till.
3 timmar sedan skrev Eile:
Det här!
Så fick jag lära mig, det är snabbt och enkelt.
Termen heter att "lägga upp" en egg. Spetsen visar om det finns hack som kan ge ränder i träet.
Mikael
Som sickelstål använder jag ett gammalt Bahco knivstål som jag har slipat bort räfflorna av och polerat. Billigt och bra. Kostade någon euro på loppis.
Jag lägger upp sickeln så som signaturen Volvo-Penta beskriver.
Det verkar som om en del personer i den här diskussionen blandar ihop målfärgsskrapa och sikling. Det är helt skilda saker för olika ändamål. Ni blandar väl inte ihop gräsklippare och utombordsmotor hoppas jag 😉
Redigerad av heimlaga
försenad eftertanke
  • Haha 1
Många "läror" å de går ofta isär. Så här gör jag.
Filar kanten dvs den smala "tjockleken" eller hur jag skall uttrycka det, med en enkelgradig fin fil. Sedan tar jag å "lägger" eggen med en vanlig rund tjock skruvmejsel. Det är allt.
Sickel använder jag bara för att skrapa bort ojämnheter i lacket mellan strykningarna, knottror osv. Skall jag skrapa tar jag en "vanlig" skrapa. Kan rekommendera bitar av förnsterglas man krossar/bryter i lämpliga bitar.
I ett annat yrke jag har restaurerade jag ett museie föremål från 1700 talets slut. Listen skulle skrapas ren från gammal oljeferniss å sedan behandlas med shellack. Slipade till, offrade ett stämjärn, med rätt profil sedan drog jag järnet "baklänges" försiktigt. I själva vecken hade jag krossade glasskärvor som var "spetsiga". Men det är ett riktigt "skitgöra" å jag kommer nog inte göra om det.  Möbeln i fråga kan beskådas på ett musikmuseum i Stklm. Den som kan se skilllnad på original å listen jag skarvade i bjur jag på middag.
För att hotta upp dein sickel, så sätt en ny vass plattfil i skruvstycket så den precis ligger inder käftarnas överkanter.
Slipa sen sickelstålet genom att slipa dess ände vinkerätt mot filytan tills den är blank och fin.
Avsluta med den runda typen av krokningsverktyg. Den ger såpass stort yttryck att krokningen verkligen uppstår.
SIckel är helt oslagbart när det gäller att försiktigt avlägsna gammal lack utan att skära igenom faneret. Vidare är det mycket bra för att efter man strukit en massa lager lack sickla bort alla penseldrag, varefter man ger en sista strykning med ett tunt lager utspädd lack.
Det brukar bli väldigt bra om man har klarlack i alla lacklagren, utom det avslutande efter sicklingen, då man med förkärlek kan ha sidenmatt lack.
