Hogander 0 Postad 13 September , 2020 Är nybliven ägare till en Nimbus med en Tamd31. Då det verkar vara lite si och så mer skötsel av motorn sedan innan tänkte jag försöka ge motorn lite kärlek nu i höst. Undrar hur många anoder det sitter och var? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 100 Postad 13 September , 2020 Hej, det beror på vilken version av motor du har. A, B, D tex. D har inga. Oljekylare & värmeväxlare sitter det på annars, kanske inte oljekylare, beror på version där med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hogander 0 Postad 13 September , 2020 Motorn det gäller är en TAMD31 A från 1987 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 684 Postad 13 September , 2020 3 timmar sedan skrev Hogander: Då det verkar vara lite si och så mer skötsel av motorn sedan innan tänkte jag försöka ge motorn lite kärlek nu i höst. En mycket bra inställning! Börja med att förse Dig med all tänkbar litteratur och den gröna klumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
