onsdag 24 april 2024
CFrestadius
Herwa 18 - Projekt
Tjenare!
Då var det dags igen för ett nytt projekt, kolla gärna in mitt andra projekt också 😁 Men nog om det!
Denna båt dök egentligen bara upp, och hade ingen större plan på skaffa en till, då det var en kille som kontaktade mig och sa att om jag vill ha den så får jag den, gratis! Och man kan ju inte tacka nej.
Drog iväg en helg och hämtade den, stod på en stadig kärra som följde med, båten såg hel och helt OK ut, kapell såg över förväntan ut (några små defekter men inga stora)
Motor satt det en AQ130 ihop med AQ270 drev, motorn har jag fått sålt och drev är ute till försäljning.
Då akterspegeln verkar röten så går mina tankar på att istället få på en utombordare mellan ca 70-110hk motor istället då jag ändå kommer få renovera.
Inredning fanns det ingen, så det blir perfekt att skapa sin egna vision!
Inte alltför mycket jobb på denna, snabb summering - fixa inredning, måla upp allt med ny fräsch färg, renovera akterspegel
Nu ska ni även få se bild på den också, så nog med onödig info 😎
Så här såg den ut innan jag hämtade den (motor satt inte i på dessa bilder)
Redigerad av CFrestadius
Och så här såg den ut efter jag fått hem den med lite tvättning och rengöring inuti! Även bild på motorn (som jag nu sålt, då jag inte orkar renovera en motor igen för tillfället, denna har inte vart igång på några år)
Otroligt motiverad att få iordning denna, perfekt båt för mig, min sambo och våra två små döttrar!
