Ljung_Gbg 28 Postad 8 September , 2020 Hej! Jag hade nyligen loss luftburken på motorn (Mercury 60ELPTO) och så att en av tätningarna mot förgasarna saknades, så jag beställde en ny. Nu har jag haft bort förgasarna och hittade halva packningen innan reedventilen!! Troligtvis har packningen klämts mellan förgasaren och luftburken och gått av, sugits in och fastnat här. Problemet ät att jag inte kan hitta resten av tätningen! Hur stor är sannolikheten att delar av en packning vandrat vidare in i vevhuset, genom reedventilen? Jag tänker att ventilen borde gått sönder då. Givetvis kan jag ta bort insuget och se efter. Mvh Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 9 September , 2020 Intressant. Då undrar man ju om den ligger i vevhuset eller smält och åkt ut med avgaserna. Om den kan skada något vet jag inte men kak tycka att gummibåtar inte borde skada då den är njut och motorn hård men smulor av den kanske kan ta sig in i något nållager och skada? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ljung_Gbg 28 Postad 9 September , 2020 8 timmar sedan skrev M__G: Intressant. Då undrar man ju om den ligger i vevhuset eller smält och åkt ut med avgaserna. Om den kan skada något vet jag inte men kak tycka att gummibåtar inte borde skada då den är njut och motorn hård men smulor av den kanske kan ta sig in i något nållager och skada? Jo, men är det ens rimligt att resten av packningen tagit sig igenom reedventilen? Annars är det ju inget i vevhuset?! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 9 September , 2020 Vet ej men skulle det t inte kunna gå? Bit för bit i takt med ventilen jobbar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 9 September , 2020 Reedventilen skulle väl inte stänga helt då i och för sig men det kanske fått så fort så du inte hunnit märka det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 9 September , 2020 10 timmar sedan skrev M__G: kak tycka att gummibåtar inte borde skada då den är njut och motorn hård Du får nog stänga av autocorrect på din iPhone: Läs själv: men kak tycka att gummibåtar inte borde skada då den är njut och motorn hård🤣 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 9 September , 2020 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Baxlaget: Du får nog stänga av autocorrect på din iPhone: Läs själv: men kak tycka att gummibåtar inte borde skada då den är njut och motorn hård🤣 Ha ha, precis det jag ville det skulle stå... Redigerad 9 September , 2020 av M__G Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ljung_Gbg 28 Postad 9 September , 2020 51 minuter sedan skrev M__G: Ha ha, precis det jag ville det skulle stå... Haha, det är ju tanken som räknas 😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ljung_Gbg 28 Postad 11 September , 2020 (redigerade) Nu har jag haft bort insuget och det är inga spår av tätningen eller något annat i vevhuset. Även reedventilerna ser ut att ha klarat sig. Ser ut som jag klarade mig denna gången 😬 Redigerad 11 September , 2020 av Ljung_Gbg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
