onsdag 24 april 2024
Boko57
Förvirring trimfena på VP drev
Jag måste ställa in trimfenan på mitt Volvo Penta SP 290 drev men jag blir förvirrad av vad det står i manualen.
Jag har höger rotation på min propeller och då ska fenan ställas 30 grader mot annars 5 grader för vänster rotation.
Men är det verkligen så att den ska vinklas mot samma håll för höger och vänster rotation??
Ska den inte styra mot vänster vid höger rotation och vise versa?
Har jag missuppfattat manualen eller är det åt samma håll med endast olika grader??
Är det ingen på forumet som har bättre koll än jag på VP instruktion för justering av trimfenan på i detta fall ett 290 SP drev?
Det står ju i manualen att det är åt samma håll, babord,  för LH och RH.
Så är din fråga om man kan lita på manualen?
Redigerad av Kane
Hur kan det vara åt babord både för vänster och högergående propeller?
Eller hur är skissen tänkt att tolkas?
Det verkar ju faktiskt lite konstigt måste jag säga, du får helt enkelt prova.
