tompelompe 74 Postad 7 September , 2020 Jag har köpt ett äldre Anchormatic spel där det ska va en automatsäkring på 16 ampere mellan batteri och reläbox. Hittar ingen automatsäkring på 16 a utan det verkar mestadels va 50 a och uppåt som säljs för ankarspel. Någon som har tips på en säkring? ska tåla vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 7 September , 2020 Denna kanske?https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/tillbehor-till-elcentraler/automatsakringardvargbrytare-2000021259 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 7 September , 2020 9 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson: Denna kanske?https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/tillbehor-till-elcentraler/automatsakringardvargbrytare-2000021259 Vill ha en automatsäkring med högre ip-klass Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 7 September , 2020 (redigerade) Vad menar du med att tåla vatten? Ska säkringen sitta så att vatten sköljer över den eller vad är det för krav? Det finns olika Kapslingsklasser för elektrisk utrustning: https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/tillverkare-aterforsaljare/de-olika-produktkraven/ovriga-markningar/ip-beteckning/kapslingsklasser/ Finns olika storlekar på normalkapsling att montera dvärgbrytare i, tex denna med IP 65 klassning: https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/installationsror/normkapsling-2000021290 Redigerad 7 September , 2020 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 7 September , 2020 34 minuter sedan skrev per_62: Vad menar du med att tåla vatten? Ska säkringen sitta så att vatten sköljer över den eller vad är det för krav? Det finns olika Kapslingsklasser för elektrisk utrustning: https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/tillverkare-aterforsaljare/de-olika-produktkraven/ovriga-markningar/ip-beteckning/kapslingsklasser/ Finns olika storlekar på normalkapsling att montera dvärgbrytare i, tex denna med IP 65 klassning: https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/installationsror/normkapsling-2000021290 IP65 duger, har lite dåligt med plats men en normkapsling borde få plats, trodde dock det fanns något enklare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 7 September , 2020 IP65? Var skall den sitta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 7 September , 2020 7 minuter sedan skrev Kane: IP65? Var skall den sitta? Den ska sitta bredvid batteri och ankarspel i en akterstuv i ena skrovet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 7 September , 2020 Varför behöver du IP65 då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 7 September , 2020 19 minuter sedan skrev Kane: Varför behöver du IP65 då? Det gör jag kanske inte heller. har du förslag på en automatsäkring 16 ampere till ankarspel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 7 September , 2020 8 minuter sedan skrev tompelompe: Det gör jag kanske inte heller. har du förslag på en automatsäkring 16 ampere till ankarspel? Ett exempel, Hjertmans Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 7 September , 2020 33 minuter sedan skrev Kane: Ett exempel, Hjertmans Då får det bli en sån, tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 7 September , 2020 Även Blue Sea typ A - Automatsäkring 12V 15A kan behöva sitta skyddat i en låda. Speciellt om det finns fukt i akterstuven vilket på sikt annars kan ge korrosion på kabelanslutningarna. En normalkapsling skyddar elektroniken från fukt och man kan tex montera flera dvärgbrytare för andra funktioner i en normalkapsling. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 290 Postad 7 September , 2020 1 timme sedan skrev per_62: En normalkapsling skyddar elektroniken från fukt och man kan tex montera flera dvärgbrytare för andra funktioner i en normalkapsling. Lite OT. Men hur drar man kablarna in i en normkapsling utan att fukten slinker igenom? Har kört lite Sikaflex där kablarna går igenom men tätt blir det inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neubert 52 Postad 7 September , 2020 Förskruvningar borde väl fungera väldigt bra? Kanske en extra packning i förbandet med kapslingen. Förskruvningar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 290 Postad 7 September , 2020 2 timmar sedan skrev neubert: Förskruvningar borde väl fungera väldigt bra? Kanske en extra packning i förbandet med kapslingen. Förskruvningar Tack för tipset! Får testa det nästa gång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 7 September , 2020 Samt placera helst förskruvningarna på undersidan så rinner eventuellt vatten på kablarna bort från normalkapslingen och inte fram till den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 14 September , 2020 Här kommer en återkoppling på ovanstående fråga angående automatsäkring (tycker det saknas återkoppling i många frågetrådar) Man vill gärna läsa om hur folk löst sina problem. Det blev en automatsäkring på 15A från Hjertmans. Kopplade in allt igår med en upp/ned panel med på/av från Seasea och hör och häpna så fungerar spelet, blir till att snygga till installationen i vinter samt hitta en lösning för montage av panelen vid rattpiedestalen. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
